bougie (kabel) ellende 916 Tb
Geplaatst: zo jan 20, 2008 09:41
Gisteren avond de bougiekabels van de voorste bank + de bobine kabel vervangen, wil de Bella niet meer starten
Vreemd, ik denk kabeltje erop, kabeltje eraf, maar toch was ze het daar blijkbaar niet mee eens.
Alle kabels zitten op de goede plek alleen lijkt het nu wel of ze verzopen is, ik krijg haar niet meer aan de praat.
Toen dacht ik weet je wat, even gelijk de voorste bank van nieuwe (NGK) bougies voorzien, want de had ik ook al binnen, blijkt er geen een van de aanwezige bougiesleutels / bougiedoppen in dat gat te passen
Das dus mooi kneut want nou loopt ze niet en maandag moet ze weer aan de bak.
Iemand een idee, heb al een bougiedop in de draaibank gezet en er 1 mm afgedraait maar ze past nog steeds niet, die rubbers die in de bougiegaten zitten tussen kleppendeksel en blok zitten gewoon gruwelijk in de weg. Pijpsleutel paste al helemaal niet dus blijkbaar ook geen optie
Kan wel met een beetje "geweld" de afgedraaide bougiedop voorbij dat rubber krijgen, maar geheid dat met het eruit trekken van het geheel de dop van de ratel afschiet en dan ben ik nog verder van huis.
