Robbie146
bougie (kabel) ellende 916 Tb
zo jan 20, 2008 09:41
Gisteren avond de bougiekabels van de voorste bank + de bobine kabel vervangen, wil de Bella niet meer starten
Vreemd, ik denk kabeltje erop, kabeltje eraf, maar toch was ze het daar blijkbaar niet mee eens.
Alle kabels zitten op de goede plek alleen lijkt het nu wel of ze verzopen is, ik krijg haar niet meer aan de praat.
Toen dacht ik weet je wat, even gelijk de voorste bank van nieuwe (NGK) bougies voorzien, want de had ik ook al binnen, blijkt er geen een van de aanwezige bougiesleutels / bougiedoppen in dat gat te passen
Das dus mooi kneut want nou loopt ze niet en maandag moet ze weer aan de bak.
Iemand een idee, heb al een bougiedop in de draaibank gezet en er 1 mm afgedraait maar ze past nog steeds niet, die rubbers die in de bougiegaten zitten tussen kleppendeksel en blok zitten gewoon gruwelijk in de weg. Pijpsleutel paste al helemaal niet dus blijkbaar ook geen optie
Kan wel met een beetje "geweld" de afgedraaide bougiedop voorbij dat rubber krijgen, maar geheid dat met het eruit trekken van het geheel de dop van de ratel afschiet en dan ben ik nog verder van huis.
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
GiuliaReis
RE: bougie (kabel) ellende 916 Tb
zo jan 20, 2008 11:17
Vonk?
Loopt ze helemaal niet of 3 pitten?
Eerst liep alles ok, dan heeft geen zin om andere bougies er in te draaien.
Oude kabels terug zetten?
Gewoon de normale procedures maar eens aflopen :wink:
Thoughts of an idle mind
Robbie146
zo jan 20, 2008 11:39
Hoi,
Ze loopt nu dus helemaal niet maar klinkt erg astmatisch als je probeert te starten.
Na het plaatsen van de 3 nieuwe kabels (voorste bank) lipe ze wel even alleen zeker niet mooi. Toen uitgezet en daarna starten ho maar.
Volgende stap was dus idd oude babels terug, maar helaas geen effect.
Toen ook de oude bobine kabel teruggezet, ook zonder effect.
Kan het zijn dat de nieuwe kabels slecht contact maken, maar waarom doet ze dan nu op de oude kabels ook niets.
Robert
Spider 1.8TS 1999
MiTo 1.4 T-JET 2010
zo jan 20, 2008 12:04
als alle oude kabels er weer op zitten dan lijkt het me dat je heel goed moet controleren of ze op de juiste plaats zitten (kijk even op het 916 register voor de manuals) en controleer of je bobine wel goed aangesloten is. Zou heel goed kunnen dat de voeding, stuur of aarde loszit en dus niet meer werkt.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
