tikgeluid 2400 jtd
Geplaatst: wo jan 16, 2008 21:57
door esvida
hallo vraagje heb een 156 2.4 jtd nou zit er een tikker geluidje in [zoiets als een lekke klepstoter maar die heeft ie niet]geluid zit volgens mij boven in de motor de auto is ongeveer 4 maanden geleden stilgezet toen was er niks aan de hand.
nu is de auto weer in gebruik genomen en heeft ie dit geluid is er iemand die zoiets ooit heeft gehad of iets.
weet zelf niet veel van diesels heb altijd zelf bezine alfas gehad.
RE: tikgeluid 2400 jtd
Geplaatst: wo jan 16, 2008 21:59
door esvida
oja vergeten te melden het motorstoringslampje brand ook op het daschbord.
Geplaatst: wo jan 16, 2008 22:52
door giulia-tom
4 maanden stil en nu ineens tikken.....Ook na een half uurtje draaien :?:
Door de commonrail wil bijbehorende injector ook nogal eens herrie geven (ik heb het alleen niet gehoord) Motorstoringslampje kan dit illustreren.
kmst :?:
Oplossing is alle injectoren langs een goede Bosch service te brengen en behalve ultrasoonreiniging ook het sproeibeeld checken...
Geplaatst: wo jan 16, 2008 23:20
door esvida
ja ook na een tijdje lopen km stand is 205 dkm.
ik heb de stekkers van de injectors een voor een losgehad en reageren daar allen op.
Geplaatst: do jan 17, 2008 19:21
door paulsteeman
Bij een diesel is het gebruikelijk dat na een tijd stilstaan de injectoren een knauw krijgen. DieselOLIE heeft namelijk een smerende werking.
Waarschijnlijk hangt er 1 doordat hij droog gelopen is.
Advies : Alle verstuivers eruit en laten reviseren.
Kost wat maar dan heb je wel wat, kan bij deze kmstand ook geen kwaad, hebben nl ook slijtage.
Nadat je ze terug hebt gehaald moet je ze meteen monteren en gaan rijden om ze weer ff te smeren.
Ik kom uit de garage en heb wat ervaring met die diesels dus aan jou de keuze.
(let bij montage op de afdichtringen, brandplaatjes etc. Als dit fout gaat loopt ie als een krant)
SUCCES
Paul
Geplaatst: do jan 17, 2008 22:01
door giulia-tom
Zei ik al.....(jtd ervaring - ook met dit euvel) Motorstoringslamp brandt door foute druk van de pomp DOOR zo'n injector....Het kan zijn dat ie vrijgeschakeld moet worden nadat injectors teruggeplaatst zijn.
Geplaatst: vr jan 18, 2008 21:51
door esvida
kan gesloten worden heb de auto zo verkocht.
