....dan wordt ik al zes jaar gematst!
en dat bij twee verschillende APK-stations?!
Kan me herinneren dat ik het toen nog heb opgezocht en dat het gewoon legaal bleek te zijn....?! Dus nog eens ff opzoeken!!
Op blz 29 van
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/0B813D23 ... seisen.pdf (dit zijn de officiele APK-keuringseisen) staat:
"Bij personenauto’s met een verbrandingsmotor
met elektrische ontsteking die in gebruik zijn
genomen na 31 december 1992 en die zijn
voorzien van een emissiebestrijdingssysteem,
moeten de door Onze Minister aangegeven
onderdelen van dit systeem aanwezig zijn."
Dus als de datum van toelating na 31dec 1992 is heb je helemaal gelijk!!
Wagens van voor deze datum ...daar wordt niet gezegd of het wel of niet moet......en daar er uitdrukkelijk staat dat het na 31dec 92 wel moet...hoeft het voor die datum dus niet
Om kort te gaan: Als de wagen van voor 1 jan 1993 is moet je wel voldoen aan U9, dus de eis van 0.5%co (als dat op kenteken staat) en staat ook KAT op het kenteken dan hoef je daar dus niet aan te voldoen, het geeft wel aan dat de wagen ooit met kat is afgeleverd....maar dat staat dus los van de APK-eis
verder nog ff de tabel volgen van max. CO-waarden (blz 26, zelfde document!)...en keuren maar!
Het blijft telkens weer verwarrend...
EDIT: @75 Savali: je zegt dat je auto van 1990 is....(ik neem aan dat je KAT en U9 op kenteken hebt staan) .....dus als je het document volgt.... kat er onderuit halen...voldoen aan U9 (0.5%co), keuren...en snorren maar!!
