Koppelingspedaal spider 4 een loos stukje ?
Geplaatst: zo jan 13, 2008 14:09
door pinin39
beste luitjes ,
mijn koppelingspedaal van de spider 4 heeft een 2 cm speling .
hij schakelt prima en koppelt ook op de juiste momenten maar
het viel me zo op ....
hoort dat zo ? of kun je zo iets afstellen ?
RE: Koppelingspedaal spider 4 een loos stukje ?
Geplaatst: zo jan 13, 2008 18:19
door KAS
Geen problemen? Dan lekker laten zo.
Geplaatst: zo jan 13, 2008 19:04
door @lfa@lgra
Beetje lucht??
door pinin39
ja zo iets dacht ik ook al ..... zal als het weer wat sleutelweer is eens even checken .
Geplaatst: zo jan 13, 2008 19:10
door @lfa@lgra
Lucht betekent ook vaak lekkage.. :?
Geplaatst: ma jan 14, 2008 00:45
door berlinista
afstellen, rubber manchet naast bekrachtiger, op cilinder uiteinde er af halen, steek 13 bij de hand.
Maar twee cm is prima hoor, vrije slag moet je hebben!
Geplaatst: ma jan 14, 2008 21:46
door rafael
Kan ook zijn dat de pin waarmee de hoofdkoppelingscilinder vast zit aan het pedaal speling heeft.
