Achterdeuren willen niet open
Geplaatst: wo jan 09, 2008 14:01
door Rangco
Hallo
Ik zti met een probleempje. Mijn achterdeuren willen niet meer open. Zowel van buiten als van binnen.
Ik dacht eerst dat het door de vorst kwam, maarja inmiddels vriest het niet meer en ze willen nog steeds niet open.
Binnen in willen ook niet open als ik de knopje indruk in de deur, en de CV werkt ook niet meer.
Ik heb het handvat binnen al open gemaakt maar dan wil het bekledingspaneel en nog niet uit. Het handvat van buiten open kan wel maar ik ben daar niet echt bekend mee
en zou graag dus eerst even wat info willen voor ik schade aan richt.
Het toeval is overigens dat het gelijk is aan beide kanten, is het dan misschien iets anders. Iets met de CV, alleen werken beide voordeuren nog wel op de CV
Alvast bedankt voor de hulp.
RE: Achterdeuren willen niet open
Geplaatst: wo jan 09, 2008 14:05
door AlfaFever
Wat voor Alfa heb je het over.
Heb het vroeger zelf wel eens bij een 33 gehad, idd het deurpaneel verwijderen. Maar weet helaas zo niet meer waar alle schroefjes zitten.
iig achter de kleine ronde plastic dopjes, en in het binnen-handvat (of hoe je dat ook noemt)
Geplaatst: wo jan 09, 2008 14:17
door Rangco
Oh sorry,
maar over mijn Alfa 75 3.0.
maar dat stond al in mijn onderschrift....
Re: RE: Achterdeuren willen niet open
Geplaatst: wo jan 09, 2008 14:31
door AlfaFever
Oh...
Dat kan, maar ik heb de onderschriften standaard op uit staan, dus die zie ik niet
Geplaatst: wo jan 09, 2008 15:43
door chu
Ik heb bij mercedes en mijn alfetta ook mijn deuren niet kunnen openen. verwijderen van deurpanelen zijn meestal niet moeilijk en zo gebeurt...
moetje dan kijken of de kabels vanuit het handvat genoeg kracht/spanning (niet teveel speling) op zit als je aan de kabel zou trekken zou je dit moeten voelen in de handvat dat je em opendrukt en natuurlijk opengaan.
Anders kan het aan de vergrendeling liggen of elektrisch
Ik zou ook de cv nakijken als ze allebei achter niet worden aangestuurd
Geplaatst: wo jan 09, 2008 17:23
door Rangco
Ja ik heb alleen geen idee waar de cv zit. Zit daar ergens een centraal kastje voor ofzo? Of dat ze met elkaar verbonden zijn?
En kun je echt het deurpaneel verwijderen als de deur nog dicht zit?
Geplaatst: wo jan 09, 2008 17:26
door Raimon
Ja dat kan. Het is alleen een gepiel om het deurpaneel aan de onderkant los te trekken. Heb min of meer hetzelfde probleem gehad en ook het paneel moeten verwijderen met gesloten deur...
Geplaatst: do jan 10, 2008 20:01
door Rangco
Maar zit er ergens een hoofd kast van de centrale vergrendeling? Misschien zit het daarin omdat ze beide niet open gaan
Geplaatst: do jan 10, 2008 21:14
door bralfa
kun je handmatig de ontgrendelknop omhoog trekken? Als dat zo is dan ligt het niet aan je cv. Probeer eens de deur van buitenaf dicht te duwen (veel kracht) en dan van binnen de deur ontgrendelen (of staat ie op kinderslot?) Als het slotmechanisme niet volledig gesloten is dan krijg je de deur niet open.
Ik weet t t klinkt raar..
Geplaatst: do jan 10, 2008 21:33
door Rangco
Ik kan de deur helemaal niet open krijgen. Als ik het knopje omhoog probeer te trekken (het schuif knopje waar je hem ook meer op slot kunt doen) dan lukt dat ook niet. Het knopje zit geen gevoel meer in en wil ook niet echt omhoog. Lijkt wel of de schakeling erachter weg is.
Ik dacht eerst dat het dus met de voorst had te maken, maarja het is nu allang dooi.
De deur kan dus niet van binnen en ook niet van buiten open. Het knopje werkt dus ook niet.
Ben bang dat ik het binnen deurpaneel niet (schadevrij) kan verwijderen, en ze zien er nog best netje uit.
Geplaatst: do jan 10, 2008 22:32
door AlfettaOwner
Probeer eens uit te vissen of naar de bedrading van de achterdeuren een spanning loopt, schema via
www.alfa75.info
Als je weet welke draden zet daar dan eens spanning op..........
Te veel toeval dat ze het beide niet meer doen in een keer
Apart geschakeld tov de voorste (zekering, relais?)
Geplaatst: vr jan 11, 2008 14:06
door Rangco
Ik heb de zekering vervangen en inmiddels wil er weer eentje open. De andere krijgt denk ik geen stroom.
Ik weet niet waar ik moet meten voor stroom of iets dergelijks en denk dat het deurpaneel wel open gemaakt moet worden?
Geplaatst: vr jan 11, 2008 19:32
door Gordon
De vergrendelknop kan je nog wel forceren, die zit geklemd over een schroefdraad (Alfa hè?). Dan heb je in ieder geval een opening waardoor je met het rietje van de WD40 bus eens lekker kan sprayen en dat kan al een hoop helpen. Bij mijn Giulietta had ik in ieder geval nog een paar goed gemikte trappen nodig terwijl ik de ontgrendeling aangetrokken had. Binnengreep loshalen en handmatig het stangetje bedienen kan ook verdienstelijk zijn: soms kom je door speling net niet ver genoeg om het slot echt los te laten komen. Van binnenuit lukt in ieder geval doorgaans eerder dan van buiten
Om het echt op te lossen zal je het spul uitelkaar moeten halen. Inderdaad dus ook de bekleding lostrekken, maar dat is met beleid goed te doen.
Geplaatst: vr jan 11, 2008 19:50
door Rangco
Ik heb er vanmiddag dus een andere zekering ingezet en toen ging de ene weer open
En wonder boven wonder ging de andere vanmiddag ook weer open...
Ik weet ook niet wat het was maar of er zit ergens sluiting ofzo of een los draadje, ik weet het niet..
