whizzkiddo
lambda sensor pleite ?
ma jan 07, 2008 14:23
Beste Alfisti,
ik heb vandaag de uitlaat van mijn 33 1.7 I.E. 16V er onder weg gehaald
wat blijkt nu ik ben nergens een lambda sensor tegengekomen ...
ook zat er dus geen gat voor deze sonde, in de door de vorige eigenaar zelf in elkaar gebakken uitlaat die ik er onderweg heb gesloopt
waar hoort deze origineel aangesloten te zitten en langs te lopen ?
mvg
Mathijs
joost
RE: lambda sensor pleite ?
di jan 08, 2008 19:50
Hey!!
hoort er dus wel onder te zitten!
hij zit net nadat je vier voorpijpen bij elkaar komen, zegmaar bij het staartstuk van je bak.
als je co goed is en de auto rijdt goed kan het geen kwaad! na januari 93 is het verplicht. (dacht ik.)
succes
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
