tellerhuis/ km kabel berlina 2000
Geplaatst: zo jan 06, 2008 21:05
door MC
hi,
Mijn km kabel is af/los gebroken (is ie eindelijk stil :D )
mijn vraag is nu: hoe krijg je de klokken er (netjes uit??) ik kan even niets vinden behalve 2 'spleetjes' aan de onderkant (van de zwarte dashboard rand die om de klokken gaat) ; geen schroef of imbus te vinden ?!
is het gewoon het 'fineer gedeelte' naar voren wurmen (met hulp van een schroevedraaier in die twee spleetjes) en dan zie ik wel wat er achter zit of sloop ik dan wat??
alvast bedankt
mark
RE: tellerhuis/ km kabel berlina 2000
Geplaatst: ma jan 07, 2008 00:01
door berlinista
motorkap open, beide kabels wat speling geven door ze zo makkelijk mogelijk te laten lopen. (uit haak in stuurhuis, etc)
Twee spleetjes onder klokkenwinkel idd induwen, klokkenhuis van onderuit kantelen.
Dagteller steller losmaken onder dash, klokkenwinkel naar voren. Je kan nu net aan bij de moer van de km tellerkabel. losmaken, en in omgekeerde volgorde monteren.
Succes..
Rik
Geplaatst: ma jan 07, 2008 07:32
door MC
Bedankt !!
ps 24 uur service ! dat is luxe :)
Geplaatst: ma jan 07, 2008 10:18
door Maurizio
8) dank voor de vraag en antwoord, gisteren heeft bij mijn berlina de kabel het ook begeven. Nu weet ik al hoe het moet zonder er naar gekeken te hebben.
ps Is de Km teller kabel gelijk aan giulia, cq spider?
Geplaatst: ma jan 07, 2008 12:03
door edwinvanpoeijer
Dit zijn volgens Prinsbredevoort de afmetingen voor de verschillende km kabels.
Km-tellerkabel 1988 mm Spider 2000 70-85
Km-tellerkabel 780 mm Spider 90-94 90-94
Km-tellerkabel 1700 mm Spider 86-89 86-89
Km-tellerkabel 1877 mm 1300-1600-1750
Km-tellerkabel 1744 mm Giulia 62-78 62-78
Helaas zie ik er zosnel geen bij staan voor de Berlina.
Volgens mij hoorde ik ook een keer iets dat er in principe nog maar 1 kabel geleverd wordt die dan bij de andere modellen in een iets grotere lus ligt
maar ik weet niet of dat klopt.
Geplaatst: ma jan 07, 2008 12:40
door Maurizio
en dan eventueel in een iets groter bocht leggen
Dit was mijn snel door de bocht oplossing.
Geplaatst: ma jan 07, 2008 17:29
door berlinista
giuliakabel gaat prima. Die afstand is gelijk!
Geplaatst: zo jan 13, 2008 20:20
door Maurizio
Vanochtend de kabel gewisseld, blijft leuk apekooien...
Had een guila kabel gescoord afgelopen vrijdag.
Echter zou ik het nog een keer moeten doen, dan met een spider kabel, die zat er ook in achteraf gezien.
Dan zit ie toch wat netter met wat meer glooiende bochten.
