mverhari
oliedruk van 2l ts 75
zo jan 06, 2008 16:39
hallo ik heb een 75 2l ts uit 91 en verlies oliedruk eerst had ik ongeveer 1bar oliedruk stationair met warme motor
en nu heb ik met een warme motor 0 bar druk ook brandt het oliepeil lampje terwijl er genoeg inzit
o ja het oliedruk lampje gaat gewoon uit. heeft een van jullie enig idee wat dit kan zijn
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
Stef33
RE: oliedruk van 2l ts 75
zo jan 06, 2008 16:51
Oliedruksensor zal wel stuk zijn, dit komt vaak voor. Zoek anders even op dit forum verder want er zijn de laatste tijd al een paar draadjes over deze sensor geweest.
Oliepeil kan veroorzaakt worden door slecht contact van de peilsensor of defecte sensor natuurlijk.
Zolang je op de peilstok genoeg olie hebt en het oliedruklampje normaal uitgaat zal er weinig aan de hand zijn. Geeft alleen geen lekker gevoel 2 slecht werkende sensoren, dus liever oplossen.
Stef
giulia-tom
zo jan 06, 2008 17:04
Inderdaad, en als er niets stuk is (na controle) wil een olie met een goede viscositeit bij warme motor ook wonderen doen (dus het getal NA de W op de fles)
De meter op het dashboard is niet altijd de meest zuivere op de graad....onthou dat ook... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
mverhari
ma jan 07, 2008 22:02
dat van die sensoren daar zal het in zitten denk ik want de de olie is niet gewisseld
en verandert dus ook niet in 1 dag
in ieder geval bedankt voor de snelle reacties
veur75
di jan 08, 2008 02:51
Heeft een TS ook niet van die conische aluminium proppen in de kruk-as?? Net als alle andere 4 Cyl. nord blokken. Ik heb dit zelfde ( van 1naar 0bar in korte tijd) 1x gehad met een alfetta prop uit de kruk-as, lag in het carter, nieuwe prop er in geslagen en het was weer okey. Maar wanneer was eerst??? dat je nog 1bar druk had? dag, maand, jaar geleden?? Hoeveel druk heb je nog bij bv 4000tpm, Ik had in het verleden een Ts met dik 300.000Km die gaf vol gas niet meer dan 2.5bar en 0bar bij stationair, bij deze moesten de lagers dus vervangen worden om de waarde's weer op niveau te brengen.
75 V6 America QV '90 en modified 75 EVO '86 en GTV6 '81 eerder 1750GTV '70, Alfetta 1.8 '78, Alfetta 2.0GTV '78, Alfasud 1.5Ti '84, Alfetta 1.6GT '75, Alfa75 2.0 '85, Alfa 33 1.3S, Alfa GTV6, Alfa75 1.8 '89, Alfa75 Turbo '87, Alfa75 TS
