33 1.5 ie Elektrisch probleem
Geplaatst: za jan 05, 2008 01:12
door De Block
Een rare gewaarwording: bij het starten klinkt een luide klik en valt de gehele electriek uit. Helemaal geen stroom meer. Het met een startkabel verbinden van de min-pool van accu met de carrosserie zorgt er voor dat de boel weer aanspringt, en op die manier kan er ook gestart worden. Ook slaat de electriciteit af bij stoplichten terwijl de motor verder prima stationair loopt. Iemand een idee wat hier de oorzaak van is…?
RE: 33 1.5 ie Elektrisch probleem
Geplaatst: za jan 05, 2008 02:23
door wilco
je geeft zelf het antwoord al.
min zit niet lekker aan de carrosserie vast.
meet de spanning tussen carrosserie en de - van de accu. zou nagenoeg nul moeten zijn.
Geplaatst: za jan 05, 2008 09:04
door De Block
Mogelijk een "brakke" aardestrip...? Zo ja, waar zit die precies? Tussen de versnellingsbak en de carosserie?
Zijn die strips universeel?
Geplaatst: za jan 05, 2008 09:08
door KAS
Volg de minkabel van de akku eens. Kan ook zijn dat de minklem los zit of gescheurd.
Geplaatst: za jan 05, 2008 09:39
door De Block
Ik ga mij zo de regen in wagen om te kijken… Het gekke is dat het problem bij een warme motor niet voorkomt. Nadat ik gisteren naar huis gereden was (Den Haag-Amsterdam) starte de auto normaal, en sloeg de electriciteit dus niet uit..
Geplaatst: za jan 05, 2008 10:12
door De Block
Iemand nog een hint voor waar die aardestrip precies zit...?
Re: RE: 33 1.5 ie Elektrisch probleem
Geplaatst: za jan 05, 2008 10:32
door reijnaje
Kijk nu maar eerst eend de kabel tussen accu en caroserie na :wink:
Als je het probleem oplost met een startkabel tussen accu en carros dan moet daar het probleem in zitten.
Geplaatst: za jan 05, 2008 10:53
door De Block
Kabels zijn prima maar de min-pool zit wel wat lossig. Ga daar nu even de verroeste bout/moer van vervangen. Het iritante is wel dat hij net voordat ik iets gedaan had, gewoon starte... Lastig testen dus, redelijke willekeur.
Geplaatst: za jan 05, 2008 10:56
door reijnaje
Met een lossige minpool krijg je precies deze storingen. Licht enzo doet het normaal maar als je probeert te starten slaat alles uit. Startmotor vraagt zoveel stroom dat kan dat lossige contact niet aan (en soms gaat het net goed, als de pool net ff wat mere geraakt wordt door de klem)... even vastdraaien dus ..
Geplaatst: za jan 05, 2008 11:12
door De Block
Done. We gaan het beleven... Dank voor de assistentie en ik houd u op de lopende..
