remmen ontluchten
Geplaatst: za dec 29, 2007 19:42
door Giel
Is er een manier om je remmen te ontluchten als je alleen bent ?
Het is een alfa 75 maakt niet uit denk ik.
gr giel[/b]
RE: remmen ontluchten
Geplaatst: za dec 29, 2007 20:05
door ravado
ik heb twee systemen,
1x easy blead waarbij je het remsysteem onder druk zet via het reservoir,
1x ontluchting op onderdruk via de compressor.
easy blead is het goedkoopste en werkt gewoon goed.
Geplaatst: za dec 29, 2007 20:10
door Giel
is dat tekoop bij een autoonderdelenzaak?
Geplaatst: za dec 29, 2007 20:15
door @lfa@lgra
Brezan heeft ze oa.
Eezi bleed
Gebruiksaanwijzing
Geplaatst: zo dec 30, 2007 00:25
door DJ
Kan ook simpeler en goedkoper als je compressor hebt met goede reduceer. Oude dop van remvloeistofvaatje voorzien van aansluiting, stuk slang en koppeling en aansluiten op je compressor. Reduceer terug draaien naar iets 0.5 bar ofzo. Vooral niet te hoog!!
Heb zelf z'on eezibleed liggen maar vind het nogal flubber kwaliteit. Voorraad fles met remvloeistof heeft de neiging steeds om te vallen. De slangen zijn van een stugge kwaliteit, werkt niet lekker. Maar op zich werkt het wel. Maar ik gebruik liever m'n geknutselde aansluiting om druk op vloeistofvaatje te zetten.
Als het om een 75 gaat: kont van de auto flink omhoog zetten tijdens ontluchten!!
Mzzl,
Geplaatst: ma dec 31, 2007 13:39
door Giel
Dank jullie :D
Re: RE: remmen ontluchten
Geplaatst: ma dec 31, 2007 18:53
door roberto
Mzzl,
Zelf heb ik ook zo'n geknutselde ontluchtingssetje, maar ipv een compressor gebruik ik de reserveband om het remvloeistofvaatje om druk te krijgen.
Geplaatst: ma dec 31, 2007 19:18
door DJ
Er is trouwens wel een maar bij het overdruk systeem. Veel 75 vloeistofvaatjes hebben de neiging te lekken op het vlstnivo alarm..... :x
En dan werkt het niet goed. Heb zelf bij m'n 75 het vaatje gewisseld voor een ate vaatje van een alfetta met een kleiner en beter afdichtend vlstnivoalarm.
Mzzl,
Geplaatst: ma dec 31, 2007 19:43
door roberto
Lekkage bij de niveausensor heb ik nog nooit gehad, zowel bij de GTV6 niet als bij de 75 niet.
Bij de 75 begon wel een dichting met de HRC te lekken. Maar deze was toch al aan vervanging toe.
