Probleem stationair toerental GTV 2.0 16V (1996)
Geplaatst: ma apr 18, 2005 22:42
door Christian GTV
Ik heb een klein probleem met mijn GTV. Als ik de auto soms start wil de auto soms niet stationair blijven lopen en moet ik hem met het gaspedaal aan de praat houden. Het lijkt erop dat de computer niet het stationair toerental wil of kan regelen. Mijn vermoeden is dat een sensor of signaal het laat afweten waardoor hij even de tel kwijt is.
Het is dus niet zo dat de motor inhoud als ik gas wil geven. Hij pakt prima op en als ik wil kan ik hem op het toerental houden wat ik zelf wil wanneer hij happert zelf het toerental stationair te regelen.
Dit probleem komt overigens voor wanneer de motor zowel warm als koud wordt gestart. De enige oplossing is gewoon een paar kilometer rijden, dan loopt hij ineens wel weer vanuit zichzelf stationair als het gas wordt losgelaten. Tot nu toe werkt dit altijd. Uiterzetten en opnieuw starten is helaas geen oplossing.
Herkent iemand dit probleem, en heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
RE: Probleem stationair toerental GTV 2.0 16V (1996)
Geplaatst: di apr 19, 2005 00:20
door lex thissen
Oke...... ik zal een shotje wagen :shock:
Het eerste wat in mij opkomt is de temperatuur sensor.
Succes Lex.
Geplaatst: di apr 19, 2005 00:22
door Christian GTV
Hey lex,
Aangezien hij er meerdere heeft, vraag ik het toch ff voor de zekerheid, bedoel je de sensor die de temperatuur van de luchtinlaat meet?
Geplaatst: di apr 19, 2005 01:02
door lex thissen
En die vraag had ik al verwacht :wink:
Normaal :roll: gesproken zou deze op het thermostaathuis moeten zitten ( koelwatertemp )
Tenzij............iemand anders :?: :?: GTV kenners :?:
Lex.
Geplaatst: di apr 19, 2005 01:32
door Danny
Probeer het eens op www.pininfarinaregister.nl
Op het pinin forum zit Jorisgtv,vraag die het eens denk wel dat hij weet wat het is.
Suc6
Geplaatst: do apr 21, 2005 12:07
door newspider
Mijn spider van 96 2.0 16V heeft een tijdje geleden iets dergelijks gehad. Bij stationair draaien schommelde het toerental sterk, tot tegen afslaan van moter toe.
Heb bij de dealer de Motorsturing laten uitlezen, bleek een mankement van de luchtinlaatklep te zijn. Hij heeft gewoon de sturing gereset en het probleem is weggbleven sindsdien.
Kan je misschien eens proberen. Dan weet je gelijk of er misschien een andere storing is.
