thomfr
Bougies Types (NGK en Lodge)
do dec 27, 2007 21:07
Hoi,
Omdat ik er vaak vragen over zie verschijnen hierbij het overzicht van bougies voor Alfa volgens NGK. Voor de liefhebbers van Lodge heb ik er de NGK vertaaltabel erbijgezet.
LET OP!
Dit gescande materiaal is eigendom van NGK en op geen enkele wijze door mij gecontroleerd. Helaas heb ik op mijn verzoek voor publicatie nog geen antwoord gehad.(ik hoop een positieve reactie te krijgen) Mocht dit een negatieve reactie opleveren van de rechthebbende dan verwijder ik dit onmiddelijk. Ik heb geen enkel zakelijk belang bij zowel NGK danwel Lodge, deze lijst is dan ook puur als service naar collega clubleden geplaatst.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Iwema
RE: Bougies Types (NGK en Lodge)
zo jan 06, 2008 12:57
Let wel op als je Golden Lodge bougies vervangt door andere bougies (b.v. NGK) dan gaat de hoogspanning omghoog.
Dit kan back-fires veroorzaken!!
Dit probleem kan bij alle imitatie ontstekingsdelen ontstaan.
Hugo
Iwemal LPG
zo jan 06, 2008 15:55
Michel75
Re: RE: Bougies Types (NGK en Lodge)
zo jan 06, 2008 19:52
Hugo
Iwemal LPG
Ow, ok, ik ging bougies vervangen en toen ik in de database keek, stond daar NGK als origineel voor mijn 75ts...
cor
zo jan 06, 2008 21:02
NGK's en backfire??? M'n Bert rijdt vele malen beter, nou ja vele malen is wat overdreven, met NGK's. Stadsritje was altijd een crime met GL's: sloegen vet--> op 3 poten lopen.... :? :? :shock:. NGK BP 7esjes erin en probleem opgelost, nog nooit ene backfire gehad... :D :D
Net als wel/geen loodververvanger in een Nordblok (niet nodig dus), is de discussie over welk type bougie een repeterende breuk:
klik
zo jan 06, 2008 22:11
ja geinig, maar euh:
75 i. V6 6 3.0 133 01.1987 - 02.1992 AR061.20-061.24 Cat. 0,7 BP6ES
75 i. V6 6 3.0 139 02.1990 - 02.1992 AR061.503 0,7 PGR6A
nergens maken ze onderscheid in de V6 en de V6 QV
daarnaast zit er bij mij geen kat op, dus dan zou je voor keuze 2 gaan (maar welk verschil zou er nu in zitten tussen bovenstaande types??)
zo jan 06, 2008 22:15
de 1e is een traditionele bougie en die kosten enkele euros
de 2e is een platinum bougie en die kosten enkele tientjes
pb2k
di jan 08, 2008 20:19
ik heb de NGK's vervangen door Golden Lodge's. Ik kan niet meer zeggen dan dat hij start en rijdt :)
(bertone met 2 liter alfetta blok)
