Kan iemand dit identificeren?
Geplaatst: do dec 27, 2007 15:55
door Gold
Er lekt hier olie uit volgens mij? Weet iemand waar dat aan kan liggen?
Ik heb verder garantie op deze auto, maar wil wel weten wat dit kan zijn.
RE: Kan iemand dit identificeren?
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:00
door Michel
Voor zover ik kan zien, is dat het slangetje, langs waar de carterdampen terug de inlaat in gaan (carterventilatie).
Is het slangetje niet poreus oid ? Bovendien: hele stralen olie komen daar niet doorheen, horen alleen (weliswaar vettige) dampen te zijn. Kan wel een drupje aanhangen als de slang lek is, maar mag niet te gortig zijn..
Zeker dat ie niet lekt, blij de klepdekselpakking, net daaronder ?
Re: RE: Kan iemand dit identificeren?
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:04
door Gold
Volgens mij komt het niet uit het slangetje maar tussen het zwarte rubber laagje tussen de twee metalen blokken. Aan de linkerkant van het blok is dit er niet.
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:06
door @lfa@lgra
Klepdekselpakking dus.
Als het niet erger wordt zou ik het lekker laten zo.
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:15
door Michel
idd, geen drama. inlaat moet er anders af, om pakking te vervangen... ben je wel enkele uurtjes zoet mee. Beter doen als de distributie moet gedaan worden, dan moeten de deksels er toch af (tenzij je een tippex monteur hebt, maar ikzelf vertik dat principieel, dus ik heb de boel losgehaald bij mijn V6, toen ik de distributie gedaan heb
Motor is erg schoon, trouwens !
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:39
door Gold
Dank je. Ik zal het schoonmaken en kijken hoe erg het lekt. Weet iemand hoe vrij je mag zijn met een tuin slang water om ontvetter af te spoelen uit een blok?
Het motorblok oogt schoon, maar ik ben vrij gek op dat gebied. Voor mij oogt het vies, ik wil alles in nieuwstaat houden, dus als ik zelfs een klein vlekje zie moet het schoon. Ahahah, mijn moeder was ook zo rondom het huis. Zo zie je maar het is allemaal genenwerk (of gekkenwerk).
Geplaatst: do dec 27, 2007 16:45
door Michel
Ik zou remmenreiniger gebruiken om het daar wat schoon te maken. Links zit je injectierail met de stekkers van de injectoren, rechts je gaskleppositiesensor (of is dit zelfs al een gasklep-bedieningsmotortje, heeft de GTV een electronisch gaspedaal ? Of cruise control ? Ik zie nl. geen mechanische gasklepbediening ? Ik ken de 24V niet zo goed
In alle geval storingsgevoelige spullen genoeg, om bakken water daar toch liever uit te buurt te houden.
Geplaatst: do dec 27, 2007 18:07
door Gold
Ja ik heb het met remmen reiniger schoongemaakt. Na reiniger een beetje water uit een spablauw fles hier en daar gespoten. We zullen zien wat er gebeurt.
Dat zwarte doosje rechts? Ik heb geen CC, en deze auto is drive-by-wire. Waneer ik het contact aanzet krijg ik uit de buurt van dat doosje een irritante hoge bzzzzzt toon. Zal wel iets electronisch zijn.
Geplaatst: do dec 27, 2007 18:43
door Gold
Dank je.
Distri is al gedaan bij 60k. ZIt nu op 90k. De v-riemen moeten wel gedaan worden ooit.
