pe1ryx
nieuwe remleiding maken?75v6 techniek.
wo dec 26, 2007 21:17
ik heb een kort stukje remleiding afgebroken en voor het eerst in de geschiedenis (dat ik alfa heb)hier ziet de rest er ook slecht uit...
hoe maak je een geheel nieuwe rem/koppelingsleiding?
hoe maak je de wartels ?is er een tang voor of moet je iets huren hoe zit dat??
waar hebben ze de juiste materialen(leiding,wartels ed)
ook heb ik nodig de ontluchtingsnippels op de achterremklauwen,waar koop je die?
Theo Romeo
RE: nieuwe remleiding maken?75v6 techniek.
wo dec 26, 2007 21:24
Bij een serieuze automaterialen zaak/ technische groothandel kun je de leidingen gewoon op maat laten maken. Ontlucht nippels kun je daar ook kopen!
Of je koopt een setje van Midlock waarmee je de koppelingen zelf op de leidingen kunt maken. Dan is het alleen een kwestie van een rol leiding kopen in de juiste dikte en de juiste koppelingen, een middagje werk en klaar ben je, da's uiteindelijk de goedkoopste oplossing denk ik.
Theo Romeo
pe1ryx
wo dec 26, 2007 21:32
dank voor je snelle reaktie,
dus bij de brezan moet ik uit de voeten kunnen..is zo een set duur waar je het over hebt?
wo dec 26, 2007 21:42
Zo'n felsgereedschapsetje is best prijzig (rond de 60 à 70 euro), maar gaat de rest van je leven mee. :wink:
wo dec 26, 2007 22:06
Goede kans dat je alles wat je nodig heb bij arese kan kopen of henk prins.
Als je voorbeeld heb zal je inderdaad ook bij goede automaterialen zaak terecht kunnen.
Zelf heb ik een set om remeidingen te maken maar dat komt nooit uit voor 1 stukje leiding.
Vind het trouwens een prestatie dat je nog nooit wat gebruiken heb wat remledingen betreft. De wartels willen bij gebrek aan gebruik van vet en tectyl bij oude auto's wel eens onbehoorlijk vast gerot zitten om de leiding.
Gr,
wo dec 26, 2007 23:22
gewoon bij de Brezan in Cuijk! :wink:
MAken ze op maat voor je. oude nippels meenemen en de lengte die hij moet worden en hun maken hem voor je.
Groeten Remco
pe1ryx
do dec 27, 2007 10:26
idd remco,opgelost bij brezan dus..
