Gold
Iets te snel over een drempel
wo dec 26, 2007 18:30
Iets te snel over een drempel gegaan met de spider. Ik merk nu dat het laagste onderdeel van de auto achter de voorbumper (manifold?) nu los zit.
Het geluid is echter hetzelfde en optrekken ook.
Wel hoor ik een kort geratel wanneer ik de motor afzet.
Enig idee wat de schade kan zijn en hoeveel het me gaat kosten ongeveer?
jef 75
RE: Iets te snel over een drempel
wo dec 26, 2007 18:51
laagste punt vooraan is die alu beschermplaat waar uitlaat door loopt meen ik.
mss gebroken?
ik roep maar iets,kruip ff onder je wagen zou ik zeggen
Gold
wo dec 26, 2007 18:57
Al gekeken onder auto, enige wat ik merk is dat dat alu stuk beweegt.
jef 75
wo dec 26, 2007 18:59
dat hoort niet te bewegen iig,dat zit vast met 4 M8 moeren ,dus geen speling daarop.
Gold
Re: RE: Iets te snel over een drempel
wo dec 26, 2007 19:29
Hmm,.. weet je of het een duur stuk is?
jef 75
wo dec 26, 2007 19:34
ik heb dat nog liggen,niet duur
Gold
wo dec 26, 2007 20:07
Dat je niet gebruikt?
Wieviel?
Martin H
wo dec 26, 2007 22:14
Gewoon er af laten. Dat wordt toch veel gedaan. Kijk wel héél goed of je carter niet is gescheurd. Als die bouten een tik hebben gehad, werkt dit door in het carter. Hou dus in de gaten of er geen plasje olie onder de voorkant ligt en hou het oliepijl nog meer in de gaten als anders.
Ik had laatst een gebruikt carter gemonteerd die precies op dat punt een barst had. Die had blijkbaar ook al een tik gehad.
