Joop Stok
Deurschakelaar verlichting Alfa 75
zo dec 23, 2007 19:26
Wie kan mij vertellen waar ik in mijn Alfa 75 ( 1.8e ) de deurschakelaar ( rechter deur voor ) kan vinden.
En nou niet zeuren dat dit wel een fout in het beroemde en beruchte display is, want de interieur verlichting doet het ook niet.
Trouwens deze Alfa 75 is fabrieksnieuw....... nou ja 603 km gelopen en dat gelooft toch niemand.
In al de manuals in het Alfa register staan ze wel vermeld als ( Reedcontacten ? ) maar niet waar ik deze kan vinden.
Beste Alfisten wie helpt mij verder
Joop Stok
RE: Deurschakelaar verlichting Alfa 75
zo dec 23, 2007 19:45
jef75 zou zoiets vast en zeker op stock hebben :lol:
zo dec 23, 2007 20:52
Dat zit IN het slotmechanisme.
Sud
Re: Deurschakelaar verlichting Alfa 75
do jan 03, 2008 17:41
.............603 km gelopen ............
echt waar joh?? :shock:
Bizar maar erg leuk wel.
excuses voor de late reactie 8)
***EDIT*** Post ook gevonden inmiddels :oops: ***
Laatst gewijzigd door Sud op do jan 03, 2008 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
do jan 03, 2008 17:53
Wil dit zeggen dat als het lichtje in de Alfa Control werkt bij open deur, maar de binnenverlichting niet, dat het probleem van de binnenverlichting dan niet aan de schakelaar in de deur ligt ?
Re: RE: Deurschakelaar verlichting Alfa 75
do jan 03, 2008 18:39
Dat durf ik niet te zeggen, maar zou eerst eens het relais uitwisselen. :idea:
Jan M
do jan 03, 2008 20:06
Bij de alfa-control-regelneef ( beven je dashboardkaste reschts) komen de 4 draden van de
deurschakelaar elk apart binnen en sturen de lampjes op je alfacontrol op je dashboard aan.
Deze regelneef regelt het aangaan van de binnenverlichting, de tijdvertraging bij uitschakelen
en uitgaan bij "te lang" deur open tegen een lege accu.
Dus, als je alfacontrol wel werkt en je binneverlichting niet zou ik zoals Allesandro opmerkt
eerst het realis in de zekeringkast nazien. Is trouwens een gewoon relais.
Succes, Jan
ma jan 07, 2008 22:23
Succes, Jan
Vandaag het relais vervangen en de binnenverlichting werkt nog niet.
( het relais komt uit een gedemonteerde zekeringskast en ik ben niet 100 % zeker dat het voordien perfect werkte )
Wat ik wel merk is dat het lichtje in de zekeringkast werkt gekoppeld aan de open deur of aan de knop voor de binnenverlichting.
Enkel de lampjes in het dak werken niet :?
Bertoontje
ma jan 07, 2008 23:21
je geeft volgens mij niet echt aan of de lampjes van de deuren op de AR-control wel of niet werken....
ehm....het zal toch niet zo zijn dat je lampje van de binnenverlichting gewoon stuk is :shock:
EDIT: als de lampjes van de AR-control wel werken lijkt het me logisch dat het het lampje is...als de AR-control lampjes niet werken...zou ik het niet logisch vinden als het simpel het lampje is.....maar oke...ik ben dan geen Italiaan he ;) dus je weet maar nooit...
di jan 08, 2008 00:11
De lampjes van de AR Control werken en reageren perfect,
het lampje in de zekeringkast werkt en reageert perfect
de lampjes in de plafoniere zijn niet stuk
en toch willen ze niet branden :shock: :wink:
di jan 08, 2008 08:03
Dan zou je toch een licht moeten opgaan :idea:
Ik denk niet dat alfacontrol zo gemaakt is dat bij niet werkende binnenverlichting op de unit ergens een lampje gaat branden :wink:
Ten minste dat lijkt me logisch als italiaan zijnde :lol:
di jan 08, 2008 08:22
En toen werd het donker :shock:
Ik begrijp niets van je opmerking ( 'k ben dan helaas ook geen Italiaan;-) )
Jan M
di jan 08, 2008 08:40
En als je het drukknopje boven je hoofd gebruikt??
Tussen je "regelneef" en relaiskast zit ook nog een draad. Ook die kan stuk.
Relais kan je proberen door 12v= te zetten op de twee pootjes die evenwijdig aan elkaar zitten.
Moet je dan horen klikken.
di jan 08, 2008 09:08
Ook dan werken ze niet, maar ik dacht het lampje in de zekeringkast wel.
di jan 08, 2008 09:09
Dat ga ik vanavond zeker eens proberen, thanks :-)
