auto trekt
Geplaatst: do dec 20, 2007 19:34
door Marc-terror
Hallo ik heb een vraagje over een 156 sedan ik heb er een probleem mee want als ik stuur naar links of rechts blijft het stuur hangen als ik hem loslaat normaal gesproken gaat hij weer terug naar de stand van vooruit rijden mijn stuur komt dus niet terug en dat is sins een week zo na het uitlijnen van de auto en vervanging van een fusee kogel de uitlijning heb ik vandaag weer laten uitvoeren en is goed bij de alfa dealer maar nog steeds hetzelfde probleem dus mijn vraag is wie kan me er mee helpen alvast bedankt mvg Marcel.
RE: auto trekt
Geplaatst: do dec 20, 2007 19:42
door KAS
In eerste instantie denk ik toch dat de uitlijning niet goed staat maar als de voorbanden scheef zijn afgesleten in de afgelopen tijd dan kan het gebeuren dat de auto alsnog gaat trekken op de afgesleten voorbanden je kan dan de voorbanden en de achterbanden omwisselen waardoor de auto weer gewoon rechtuit moet gaan rijden.
RE: auto trekt
Geplaatst: do dec 20, 2007 22:13
door WhizzMan
zit er geen dood punt in je stuurhuis? Dit is te controleren door de wagen op 2 krikken/kriksteunen te zetten en met de hand de wielen van de ene in de andere uiterste wielstand te duwen. Als je dan op een bepaald punt meer weerstand hebt dan op anderen zit er daar iets niet lekker.
RE: auto trekt
Geplaatst: vr dec 21, 2007 19:50
door Marc-terror
die uitlijning is egt goed dat weet ik 100% ckr dat is op de 100ste mm nauwkeurig na gekeken
RE: auto trekt
Geplaatst: vr dec 21, 2007 21:27
door WhizzMan
Heb je de andere suggesties al eens nagekeken? Zitten je bovenste draagarmen niet te vast aangedraaid?
