wim.t
Nieuwe koppeling
do dec 13, 2007 11:06
Hallo
Sinds een week is de koppeling van mijn 75 3.0 V6 vervangen vanwege een breuk in een van de veren v.d. koppelingsplaat . Er is een nieuwe set ingezet maar nu trilt de auto met het optrekken Volgens de garage komt dit door de verschilende oppervlakken die niet op elkaar zijn ingesleten soms wordt het bestaande vlak afgedraait maar daarvoor is de trilling niet groot genoeg en wordt het volgens zeggen wel minder. Wie heeft hier ervaring mee
RE: Nieuwe koppeling
do dec 13, 2007 15:04
Is alles vervangen, drukgroep ook of alleen de plaat? Trilling is niet goed iig.
chopmax
do dec 13, 2007 16:20
Daarom heb ik laatst het vliegwiel laten afdraaien om die vlak te krijgen.
33 Zwart 1.7 8v, olieboot
33 Rood 1.7 16v, van de sloop gered.
33 Groen 1.4 8v, To do: Voorruit, distributie, grote beurt.
Project:?? Mistery car.
giulia-tom
do dec 13, 2007 20:41
wim: NIET GOED !
Jij weet wat de set nieuw kostte, niet niks...ofwel de hele reparatie, dan mag je een goed werkende koppeling verwachten.
Het vliegwiel had desnoods ook gemoeten.
Met happen oppakken (trillen) is met happen slijten - als die set nu eens weinig kostte SOIT! maar dat is niet zo [-(
Maar om een klant zo weg te sturen - met de opmerking "gaat vanzelf weg" is mij wat vreemd...
(bij AlfaCentro iig niet... :wink: )
nr: 2714
ALFACENTRO
do dec 13, 2007 22:53
als de auto trilt als je de koppeling al op hebt laten komen kan het niet aan ruwe oppervlakken van het vliegwiel liggen, de plaat staat dan al stil t.o.v. het vliegwiel.
Als je constant als je vermogen gebruikt zit te trillen zou ik eerder denken dat je cardanas niet helemaal lekker eronder zit.
Succes ermee!
Groeten remco
giulia-tom
vr dec 14, 2007 00:30
Beschrijving probleem is niet echt duidelijk....als ie trilt in de koppelslag is het mijn eerdere betoog of geen opperste centrering (hetgeen bijna niet mogelijk zou moeten zijn vanwege priseas)
Trillen van aandrijfas is weer anders, gaat ook niet even over.
Maar zit de trilling nu tijdens de koppelslag of ook als je bijvoorbeeld rustig langzaam rijdt in 2e versnelling en dan versnelt? (dus zonder koppelinggebruik?)
nr: 2714
ALFACENTRO
vr dec 14, 2007 07:11
Raar van de garage.... Als ik een koppeling vervang dan kijk altijd ff naar het vliegwiel. Als daar oneffenheden/scheurtjes op/in zitten: af laten draaien....
vr dec 14, 2007 08:17
Als hij alleen trilt bij optrekken zou het niet de cardan kunnen zijn!
Gevoelsmatig zeg ik de koppeling.
MAAR in elk geval niet goed gemaakt!!
De buurman hier had hetzelfde met zijn busje, nieuwe koppeling en nu trilt ie zn busje uit :?
Zouden ze het hoofdstuk aandrijving hebben overgeslagen in de studieboeken? :lol:
wim.t
za dec 15, 2007 15:08
Bedankt voor jullie reakties. Hij trilt alleen bij het optrekken en bij het schakelen van zijn een naar zijn twee daarna geen problemen.
Volgende week gaat hij terug naar de garage afwachten maar Groet, Wim
Hans156
di dec 18, 2007 20:16
Laat in ieder geval maar de kreet vliegwiel afdraaien vallen want dat zal (zoals genoemd) het probleem wel zijn.
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
chopmax
di dec 18, 2007 22:07
Tja en alle boutjes onderweg ff natrekken.
