startmotor draait moelijk rond.
Geplaatst: za dec 08, 2007 13:55
door mafkees
hoi,
de startmotor van mijn 156 jtd gat moeilijk rond, net nieuwe accu geplaatst maar het probleem blijft.
de laadspanning is 13,8 volt.
wat kan er nog meer aan de hand zijn?
RE: startmotor draait moelijk rond.
Geplaatst: za dec 08, 2007 14:24
door ravado
massakabel niet fris?? klinkt als een slechte massa...
Geplaatst: za dec 08, 2007 14:32
door alfa 33 niels
een laadstroomvna 13,8volt is wat aan de lage kant
mijn auto heeft 14,3
groeten niels
Geplaatst: za dec 08, 2007 14:48
door mafkees
massa, zou kunnen, nog niet aan gedacht.
Heeft de startmotor een eigen massa kabel?
Geplaatst: za dec 08, 2007 15:16
door ravado
nee zit aan het blok maar controleer even of het blok een goede massa naar chassis heeft.
Geplaatst: zo dec 09, 2007 08:51
door mafkees
mmm, ben aan het zoeken geweest maar kan de massa kabel van het blok niet vinden....
Misschien iemand een tipje an het welke kant dat deze zit?
Re: RE: startmotor draait moelijk rond.
Geplaatst: zo dec 09, 2007 23:22
door giulia-tom
Die 13.8v is voor een JTD precies goed omdat je problemen krijgt bij hogere laadstroom... (vorige wk bij een JTD een dynamo vervangen die 14.5 deed - gaf problemen)
14,3 is iewat hoog - maar hoeft niet problematisch te zijn (voor jouw 33 neem ik aan)
Conclusie: de vergelijking tussen 33 en 156JTD is in dit geval vrij mank.
