Thijs-arnhem
Ophanging benzinetank
vr dec 07, 2007 09:34
Heren,
Van mijn 33 is de stalen band waarmee de benzinetank aan de bodem zit geknapt. Volledig doorgeroest.
Een nieuwe moet uiteraard besteld worden en heb ik pas woensdag.
Zit de tank vast genoeg om tot woensdag door te rijden? Hij is nog maar een kwart vol. Of hangt ie nu aan een 'zijden draadje" en kan ie er ieder moment vanaf donderen??
Bedankt voor jullie antwoord.
Ciao!
Thijs
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
greyhound
RE: Ophanging benzinetank
vr dec 07, 2007 10:11
Ik had twee banden om mijn benzine-tank zitten. Allebei maar gelijk laten vervangen. Ik heb daar nog rustig mee verder gereden tot de nieuwe banden binnen waren.
Groetjes,
Greyhound :D
Michel
vr dec 07, 2007 10:18
Die ene draagt nu natuurlijk alle gewicht, bovendien behoorlijk uit balans ook...Als er al eentje doorgerot is, stel ik me vragen bij de staat van de andere...Ik zou dus de auto even laten staan, of trachten (met bandijzer of zo) eventjes een noodoplossing te fabriceren.
Stef33
vr dec 07, 2007 10:27
Niet alleen uit balans, je krijgt ook een soort hefboom (of bedoelde je dat?). De tank zal naast de nog aanwezige band tegen de bovenkant drukken. De afstand van dit punt tot de band is groter dan de afstand tot de andere kant van je tank. Hierdoor moet de overgebleven band zelfs meer dragen dan het gewicht van de tank. Dus mee eens, laten staan of een deugdelijke noodoplossing.
En als je nieuwe banden monteert, behandel dan eerst even de tank op de plaats waar de banden lopen (of helemaal) met iets als dinitrol ML plus evt. undercoating. Bij mijn eerste 33 is de tank tussen band en tank doorgerot, op die plek blijft er lekker water tussen zitten.
Laatst gewijzigd door Stef33 op vr dec 07, 2007 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Stef
Michel
Re: RE: Ophanging benzinetank
vr dec 07, 2007 10:30
Dat bedoelde ik, maar jij verwoordt het veel beter, haha. Die tank gaat "hangen" op die ene band.
Sloop maar eens een 33, maak 1 band los en geef een neerwaartse schop tegen die tank, dan zie je je theorie bevestigd.
Thijs-arnhem
vr dec 07, 2007 11:07
Oke, alleen twee van die banden dus. Had gehoopt op nog een paar bouten ergens. In de regen het nog niet goed kunnen bekijken.
Maar goed, ik laat hem staan. Bedankt voor jullie antwoorden.
