Jan M
Alfa control 75 TS
do dec 06, 2007 16:30
Zoals bij veel 75 is ook mijn alfa-control een kerstboom, belangrijkste dat weer moet
oplichten als het moet en niet voortdurend is het dynamolampje .
Heb in m'n TS een regelneef voor de alfa control zitten, rechthoekig en plat.
Als ik in het technische register zoek zie ik een andere afbeelding, meer een
doos met alle stekers aan 1 zijde.
Bij die van mij 2+3 stekers aan beide lange zijden.
Pinnummers komen ook niet overeen (voor zover ik na kan gaan) met de schema's.
Is bij één van u het schema bekend van de alfa-control van een 75 TS van '92.
Kan ik verder gaan puzzelen.
Bij voorbaat dank.
Jan
RE: Alfa control 75 TS
do dec 06, 2007 17:48
Er zijn verschillende controlpanelen in omloop afhankelijk van het bouwjaar dacht ik.
Heb zelf al ca 4 verschillende type gezien !
Stef33
do dec 06, 2007 18:04
Het gaat om de unit die boven het handschoenenkastje zit?
Er zijn wel ergens werkplaatshandboeken met schema's er in te downloaden, heb je die al?
Maar begin eens met alle contacten goed schoon te maken. Beste gaat dit met speciale contactspray, stekkers op unit en stekkers op kabel beide inspuiten. Bij mijn 75 loste dit het kerstboom probleem voorgoed (zover ik weet tenminste) op.
Stef
Jan M
do dec 06, 2007 18:26
Heb het bedradingsschema van ons register en van een Hongaarse site (geattendeerd via het forum) bekeken maar
op beide staat waarschijnlijk een eerder type beschreven.
Heb hem er inmiddels uitgehaald en er zijn vochtplekken op de print zelf te zien waar dus de soldering en printbaan weggeknetterd zijn.
Heb een loep van zolder gehaald en een soldeerbout en ga proberen te restaureren.
Dank voor de reacties en houd je op de hoogte.
Groet, Jan
Jan M
do dec 06, 2007 19:56
Gaat idd over de print die boven het handschoenenvakje zit.
Solderen is niks geworden, print waarschijnlijk te erg beschadigd.
Misschien ligt er ergens op een plank nog goede.
Ga bij gezocht plaatsen.
Groet Jan.
