Bert-155
Gerammel in de uitlaat..
za apr 16, 2005 12:28
Goedemiddag :D
Ik heb sinds een week of 2 een verschrikkelijk irritante rammel in de uitlaat zitten, ik vanmiddag onder de auto gekropen (leuk zonder brug :? :x ) en gekeken of er misschien een verbinding loszat, alles geprobeerd, maar alle verbindingen zaten goed vast, nu begin ik te denken dat er misschien een schotje in mijn voorste middendemper of in mijn kat loszit? Kan zoiets dat geluid opleveren, het is alleen maar tussen de 200-2500 toeren trouwens..
Alvast bedankt!
Bert
Rens 1.7QV
RE: Gerammel in de uitlaat..
za apr 16, 2005 12:39
Ja er kan iets los zitten in zo'n demper en dat gaat idd een heel irritant geluid maken, Maar als je je uitlaat even heen en weer schuit in bv het midden, dan hoor je wel waar het rammelt.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Bert-155
za apr 16, 2005 12:48
Dat heb ik idd ff geprobeerd...lijkt me dat het of in de voorste middendemper zit, of in de kat...
Denk dat ik maar eens op een brug moet, de boel losschroeven en dan weer eens kijken wat het is :?
gtv 105.21
za apr 16, 2005 12:51
klopt en als je geluk hebt kun je een deuk in de demper slaan zodat het weer vast zit maar dan heb je wel geluk nodig, maar als het lukt scheeld het weer geld voor een nieuwe demper.
:twisted:
lid nr 00670
Egbertone
za apr 16, 2005 12:58
Misschien een hitteschildje bovenop de uitlaat, in het gedeelte wat voor de kat zit?
Als deze los zit levert dat ook een irritante rammel op... eigenlijk meer een rinkelend geluid. Heb dat ooit met m'n 145 gehad, weet niet of er op de uitlaat van de 155 ook dat soort schildjes zitten maar, zou kunnen....
Aikon1694
za apr 16, 2005 13:47
Heb ik ook gehad met mijn 75. Kan geen kwaad gewoon mee doorrijden en het houd vanzelf op (advies van de garage) Is een of ander klepje wat vanbinnen is doorgeroest.
Had het vooral bij afremmen op de motor.
Alfa eL
za apr 16, 2005 19:27
Zoiets heb ik ook gehad, tussen de 2000-2500 toeren. Het leek of de uitlaat beginnend lek was, totdat het geluid heel even best hard werd. Toen leek het of de uitlaat echt lek was. En daarna was het over.
zo apr 17, 2005 09:22
Als het toch de kat is dan zou ik zo snel mogelijk de boel demonteren voordat het binnenwerk de rest van de uitlaat verstopt. Dan heb je wel een probleem.
Met een kapotte kat ook trouwens.
