Mag je van een halve Alfa een aanhanger maken?
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:01
door Sergio
Ik heb nog een 33 Sw staan en speel met de gedachte om van de achterste helft een aanhangwagen te maken, maar mag zoiets eigenlijk? Heeft iemand al eens zoiets gedaan?
Ik kan mij voorstellen dat de heren regelgevers er niet op zitten te wachten maar als ik aan alle wettelijke eisen voldoe, is het dan toegestaan?
RE: Mag je van een halve Alfa een aanhanger maken?
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:21
door Richard Kremer
Hoi,
Dit deden ze vroeger toch ook al met de achterkant van de eendjes en dafjes bestel.
MVG Richard Kremer
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:22
door Sergio
Klopt, het werd vaak gedaan, maar ik wil voordat ik eraan begin graag zeker weten of het onder de bezielende leiding van Koos Spee nog steeds mag.
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:24
door vV
ik weet dat er (min of meer) halve fiatjes 500 bestaan als aanhanger. Volgens mij heb je geen goedkeur nodig als je onder de 750kg totaalgewicht blijft (dus eigen gewicht EN lading).
En verder moet je dus gewoon aan de wettelijke eisen voldoen qua verlichting etc. Kom je boven de 750 kg moet de aanhanger eigen remmen hebben en moet goedgekeurd zijn. Zoiets meen ik, maar volgens mij is de RDW het aangewezen adres voor deze info...Wat zij zeggen zal wel kloppen met de wettelijke voorschriften, wat ik zeg ???????
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:38
door frankalfa
Leuk idee, kun je ,als de voorkant dichtmaakt een 'gesloten trailer' van maken met achterklep ( waar je dan 1 deel van naar beneden laten scharnieren a la de oude range rover>cool!!)
Of t mag? Géén idee....
Re: RE: Mag je van een halve Alfa een aanhanger maken?
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:45
door Sergio
Dat is een heel goed plan!
Geplaatst: za dec 01, 2007 19:49
door frankalfa
Ruit gedeelte omhoog en dat blikken stuk (of wat daar doorgaans van over is...
) naar beneden... Ruit open en lange balken laden! In stijl!!
Geplaatst: za dec 01, 2007 20:03
door pe1ryx
mits niet zwaarder dan 750kg mag het mits aan verlichtingeisen ed voldaan wordt..
Geplaatst: ma dec 03, 2007 00:17
door Sergio
Dat klinkt allemaal erg goed, iemand nog een trekstang van een aanhanger 'over'?
Geplaatst: ma dec 03, 2007 09:33
door Gordon
Onder 750 kilo inderdaad geen typegoedkeur nodig. Vriend van me heeft op die manier een complete Eend met behulp van een trianglesysteem als aanhanger vanuit Berlijn hierheen vervoerd. Lampen achter de achterruit en een witte plaat en er heeft geen agent naar hem omgekeken.
door Robkg
je kan em trouwens gewoon laten keuren bij de RWD als die zwaarder is als 750kg. En dissels kan je bij de betere automaterialen zaak wel krijgen. Ik zou trouwens van een aantal balken een triangel maken, dat is steviger als een losse dissel.
Geplaatst: ma dec 03, 2007 10:06
door Martin H
Nou gewoon......goedgekeurd remschema etc is dan benodigd. Dat gaat niet lukken met de Alfa as/remmen. Ook moet er dan op de dissel een goedkeur zitten.
Geplaatst: ma dec 03, 2007 15:12
door Robkg
Je hoeft alleen de oploop rem maar aan de sluiten aan de handrem kabels = goed remsysteem en de dissel moet je wel van kunnen aantonen dat die krachtig genoeg is ja. Maar anders heb je aan een 33 SW aanhanger niet zoveel, want die weegt uit zichzelf al ongeveer 750kg na verbouwing, dus dan kan er alleen lucht mee worden vervoerd
Het kan wel, gezien dat er in Dld een Passat Aanhanger rond rijd en in Dld zijn de eisen flink strenger als hier.
Geplaatst: ma dec 03, 2007 15:32
door Martin H
Rob,
Ik werk nu zo'n 10 jaar bij een aanhangwagenbouwer en wij bouwen van ongeremde enkelassers tot 6000 kg schamelwagens. Zowel met typegoedkeuring als individuele toelating.
Het RDW-verhaal hoort tot mijn verantwoording, dus volgens mij weet ik wel wat de keuringseisen zijn.
Groeten,
Martin.
edit:
pdf-file rdw
Geplaatst: ma dec 03, 2007 18:24
door giuliettaevo
@ Rob artc137;
wat weegt een gewone 33 SW? 1000 kg oid als ik het me goed herinner. zal dus max iets van 1400 kg mogen wegen. Wat denk je dan dat de maximale last voor de achteras is? Zal echt niet veel meer zijn als die 750 kilo hoor.
Als je een aanhanger maakt van een SW zal hij echt geen 750 kilo gaan wegen, je haalt immers alle zware onderdelen eruit...
Moeilijkste lijkt me nog om de voorkant van de aanhanger netjes dicht te maken en af te werken.
