basniemans
geen autoradioslede in alfetta GTV 1976... HELP
wo nov 14, 2007 13:59
Ik heb zojuist een standaard autoradio gekocht en probeer deze in te bouwen. Echter, achter het gat in het dashboard is één grote ruimte. Hierdoor is er geen houvast om de autoradio in te schuiven of de slede aan vast te maken. In de huidige situatie zou ik 'm alleen aan de voorkant van het dashboard kunnen vastmaken maar gezien het gewicht van zo'n autoradio is dit geen optie.
Heeft iemand een idee hoe ik een constructie inbouw achter het gat in het dashboard waarmee de radio vastgezet kan worden?
Gr,
Bas
RE: geen autoradioslede in alfetta GTV 1976... HELP
wo nov 14, 2007 14:43
Ik heb jaren geleden een Alfetta sedan gehad. Daar was een speciaal inbouwraampje voor. In die dagen was een DIN opening nog geen gemeengoed. Misschien hebben ze bij een al langer bestaande autoradiowinkel nog zoiets dat ligt te verstoffen.
Bel eens wat Alfa specialisten.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
thomfr
wo nov 14, 2007 16:04
Een aantal jaren geleden heb ik een (schade) GTV gesloopt. Bij die auto stond er een steuntje op de kardantunnel die de achterkant van de radio vasthield.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
figlio del commesso
wo nov 14, 2007 16:22
Er hoort eigenlijk een draaiknoppen ding in :wink:
Ik had dat 'vroeger' opgelost met een stuk draadeinde die tussen de tussen de tunnel en de radio klemt.
Adios, JR
wo nov 14, 2007 17:48
Bij mijn Alfetta (zelfde middenconsole als GTV) zit de radio gewoon in de bijbehorende slede. (die zit toch standaard bij iedere radio vandaag de dag.)
Als je de slede -door de juiste stukjes om te vouwen- aan de voorzijde deugdelijk bevestigd, blijft de radio prima op z'n plek hoor. :wink:
roberto
Re: RE: geen autoradioslede in alfetta GTV 1976... HELP
wo nov 14, 2007 19:38
Zo zit mijn autoradio ook vast, geen enkel probleem.
chu
wo nov 14, 2007 19:41
ja bij mijn alfetta moest ik het gat ietswat groter maken dus even gezaagd en daarna de slede erin gezet
christ70
vr nov 16, 2007 23:18
Geen radio inbouwen anders mis je het mooie in- en uitlaat geluid van je GTV!
:driving:
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm Squadra Massimo ('11)
VW Golf 1.6 ('99) voor de vrouw ;-)
Fiat Bravo 1.9JTDm Squadra Medio ('07)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD ('01)
Alfa Romeo GTV 2.0 ('80)
za nov 17, 2007 09:45
Zo een slede zal vast nog ergens te koop te zijn, dacht dat halfords die dingen nog in het assortiment had !
En anders moet je creatief zijn :wink:
Beetje creativiteit is nooit weg bij een transaxle :lol:
giulia-tom
zo nov 18, 2007 11:15
Beetje creativiteit is nooit weg :lol:
Idd ! :thumbs: zie het maar als opstapje voor wat je eventueel nog kan tegenkomen......
Maatwerk dus (zie het als een goed pak :wink: )
nr: 2714
ALFACENTRO
melqwel
Re: geen autoradioslede in alfetta GTV 1976... HELP
zo nov 25, 2007 12:04
Gr,
Bas
Er bestaan i.d.d. adapters voor en als je die niet hebt kun je ook een 6mm plaatje triplex pakken en matzwart spuiten zo deed ik dat vroeger wel eens en de achterkant met een stripje ofzo stabiliseren op de tunnel S6
Berlina 1750 '71 :jumping: Defender 110 HCPU '90
Alfa 156 2.0 sw '04 Discovery td5 '04
Yamaha TDM850 '02
