Bartolo
LMM zelf vervangen
za nov 03, 2007 20:55
Hallo forum lezers,
De luchtinlaat regelaar van mijn Spider IV is niet 100% meer. Net onder de 3000 toeren houdt de motor even in en loopt niet in 1 keer mooi door. :(
Nou kan ik deze laten vervangen maar het lijkt mij niet moeilijk om het zelf te doen. De regelaar zit bovenin het motorcompartiment en is makkelijk bereikbaar. Heeft iemand hier ervaring mee? Is het simpelweg de oude losmaken en de nieuwe erin zetten...simple as that :?:
Ik hoor het graag.
Bartolo
Laatst gewijzigd door Bartolo op zo nov 25, 2007 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Luchtinlaat regelaar zelf vervangen
za nov 03, 2007 21:17
Yes, it's as simpel as that. :wink:
zo nov 04, 2007 10:14
Appeltje-eitje reparatie, prima voor de beginnende doe-het-zelver te doen. Weet je wel zeker dat het je LMM is?
Cucci 11
zo nov 04, 2007 10:56
Schroeffie hier, schroeffie daar..en ziezo het is klaar.....
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
Bartolo
za nov 10, 2007 07:23
Goed om te horen dat het zo simpel is. Ik heb nog even verder gevraagd maar een nieuwe LMM voor Spider komt op ca. 600 euro. Dat is mij een beetje teveel om de bestaande die voor 96% goed werkt te vervangen. Kan ik beter opzoek gaan naar een 2e hands. Heeft iemand er nog een liggen?
Roeltje 164
za nov 10, 2007 08:13
cmva , mail hem op pb.... die kan je vast helpen.. :wink:
Anders bij te koop gevraagd een topic openen... reageert ie vanzelf :wink:
za nov 10, 2007 20:58
Zelfde luchtweger is ook gemonteerd op de 75 TS 2.0 8V, de 164 2.0 8V twinspark en op de 155 8V twinspark. Ik heb er nog wel eentje liggen voor je, stuur even een PB bij interesse.
Bartolo
di nov 13, 2007 22:29
Bedankt voor jullie reacties, Whizzman heeft er 1 voor me :)
Cucci 11
wo nov 14, 2007 09:09
Nou...zit ie er al op? :wink:
thomfr
wo nov 14, 2007 16:05
Voorzichtig zijn met de stekker die is niet zo heel degelijk...
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Bartolo
wo nov 14, 2007 21:23
Zo snel gaat dat niet ...tenminste het monteren wel naar ik vermoed maar ik heb LMM nog niet in bezit. Whizzman gaat hem opsturen. Als ' ie er op zit, laat ik weten of het probleem verholpen is
Fijn dat jullie meeleven :D
Bartolo
zo nov 25, 2007 22:09
Zo het heeft even geduurd maar het is gelukt. Van de week de LMM ontvangenen en hem vanavond ingebouwd. Zoals jullie al aangaven, is dat niet moeilijk. Zelfs voor een Newbie als ik :) is dat goed te doen. En dat klopte, ik krijg er zelfs veel lol in in dat "sleutelen" aan je Alfa. (na ook laatst de chip in de ECU vervangen te hebben door een Squadra chip).
Echter het sleutelen heeft niet het gewenste resultaat :cry:
Rondom de 3000 toeren blijft het even inhouden erin zitten, jammer.............iemand nog tips waaraan het dan kan liggen?
Ik hoor het graag
RE: LMM zelf vervangen
ma nov 26, 2007 10:07
Je zou nog kunnen denken aan:
- ECU resetten door de accu los te nemen, alhoewel de ML4.1 weining geheugen heeft,
- ontsteking (bougies, kabels etc.)
- lambdasonde (mijn gok).
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
