drukgroep 2.0 Nord 105
Geplaatst: di okt 30, 2007 23:38
door stephen
vraagje
heb van de week de nieuwe drukgroep op de 2.0 motor geplaatst
maar :? gemonteerd is het net of de drukvingers al voor de helft bediend zijn
ben bang dat de koppelingscil. de koppeling niet vrij gaat krijgen :cry:
standaard vliegwiel zelfde dieptemaat als een ander die ik heb liggen
betreft een SACHS drukgroep
vergeleken met een ander oude drukgroepen een dunnere plaat,gaf dit een totaal verschil van 3mm hoever drukvingers naar binnen staan
zijn er ergens maten te vinden waar het e.e.a. aan moet voldoen??
wil de bak er graag aan hangen,maar ben bang dat het problemen gaat geven
b.v.d. Stephen
RE: drukgroep 2.0 Nord 105
Geplaatst: wo okt 31, 2007 08:13
door bralfa
koppelingsplaat misschien verkeerd om gelegd??? :oops:
Geplaatst: wo okt 31, 2007 19:48
door patje1100
of zit jouw druklager niet meer op zijn glij bus ?
Geplaatst: wo okt 31, 2007 20:02
door stephen
koppelingplaat zit goed
bak hangt er nog niet aan,is puur dat het voor mijn gevoel niet goed :?
Geplaatst: do nov 01, 2007 20:02
door @lfa@lgra
Heb je wel het juiste druklager gemonteerd? Er zit verschil tussen een druklager voor een drukgroep met 3 vingers en 1 met een diafragmaveer.
Geplaatst: do nov 01, 2007 22:06
door stephen
heb een cpl. set plaat/groep/lager, dus dat zou moeten passen :wink:
gaat erom dat als ik plaat en drukgroep op vliegwiel monteer de diafragma al flink naar binnen (bediend) lijkt te staan :?
wanneer ik er aan toe kom zal ik wel een plaatje schieten
Re: RE: drukgroep 2.0 Nord 105
Geplaatst: do nov 01, 2007 22:10
door @lfa@lgra
Dat is juist helemaal goed !! Hoe dikker je plaat is, hoe meer voorspanning je diafragmaveer heeft he.. :wink:
Geplaatst: do nov 01, 2007 23:15
door stephen
ben alleen bang dat ik misschien niet genoeg slag overhoud om de koppeling geheel vrij te krijgen :?:
anders maar proberen als de bak erachter hangt
Geplaatst: vr nov 02, 2007 00:02
door Andretti Molletti
Daar zou ik maar niet bang voor zijn, de volle slag is behoorlijk groot!!
Als ik het zo lees klinkt het allemaal normaal idd!
