Kosta
Cardantrilling 75 turbo
zo okt 28, 2007 15:57
75 turbo uit 1992, trilling is al voelbaar bij stationair en word lichtelijk erger bij meer toeren om bij 3500 en hoger zo goed als op te houden. Vervangen zijn de motorsteunen , baksteun ,alle hardyschijven. Rest volgens garage in goede staat. Savali balanceert de as niet omdat de trilling er niet is bij een bepaald toerental maar eigenlijk constant aanwezig is. Iemand enig idee wat er nu nog valt te proberen ?
Laatst gewijzigd door Kosta op zo okt 28, 2007 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
75junior
RE: Cardantrilling 75 turbo
zo okt 28, 2007 16:38
Bij mij hetzelfde (V6)! Wilde ook hierover vraag op forum zetten. Mijn 'garageman' zei dat het misschien kon zijn dat het blok niet PRECIES op dezelfde plek is terug gezet (mijne is er ook uit geweest) en dat de cardanas er dus iets anders (minder recht?) op zit. Van mijn cardanas zijn alle rubbers nieuw, dus daar kan het niet aan liggen. Ik hoorde ook dat het misschien aan het vliegwiel kon liggen, maar daar weet ik zelf amper iets van.
Iemand anders een idee?
Heb: 75 3.0 V6 QV, GT 1300 Junior, Giulietta 1.4Tmultiair
Had: 75 1.8, 75 3.0 V6 America, 75 3.0 V6 QV, 146 1.6 16v, 75 2.0 TS (zie avatar), GT 2000 Junior, 146 2.0 ti.
Dr.Agan
zo okt 28, 2007 17:01
Zet de auto op de brug en laat de motor lopen. Je zit al gouw of de cardanas slingert.
Dat alle rubbers vervangen zijn betekent niet dat ze ook goed gemonteerd zijn.Ik spreek uit ervaring hier. :oops:
Dus kijk of alle bouten, ringen en moeren op de juiste plek zijn gebruikt.
Maar als de cardanas niet slingert dan dan zal het ws ergens elders vandaan komen.
Laatst gewijzigd door Dr.Agan op zo okt 28, 2007 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
A-Repair
zo okt 28, 2007 17:08
Constantijn, je hebt PB.
25 uur per dag/8 dagen per week Alfa's.
www.a-repair.nl
zo okt 28, 2007 18:26
bouten en moeren van de achterste hardyschijf op de juiste wijze terug geplaatst??
75junior
zo okt 28, 2007 20:24
Alles is (bij mij althans) op de juiste wijze teruggezet. Van tevoren alles gemarkeerd. Cardan trilt ook niet als ie op brug staat (verder ook geen kromme wielen, banden met bobbels enz.). Kan 't het vliegwiel zijn? Het voelt wel of het van achteren komt.
p.s. is het de bedoeling dat ik mijn vraag als apart onderwerp op 't forum zet?
zo okt 28, 2007 22:05
Ik durf geen antwoord te geven, maar wel wat te vragen: is het vliegwiel verdraaid t.o.v.de krukas? Ik weet het niet zeker, of dit wat uitmaakt, maar vermoed van wel. :? Zelf markeer ik zoiest altijd.
GTV
zo okt 28, 2007 23:22
Lagers in het koppelingshuis speling :?:
ff aan de as op en neer bewegen waar hij de koppeling in gaat.
zo okt 28, 2007 23:24
Heeft i dat vanaf mij? Of is het later gekomen??
En de uitlaat mogen we uitsluiten?
patje1100
ma okt 29, 2007 18:12
Ik weet niet of de triangel bij jullie mannen los is geweest om al dat rubber te vervangen maar bij de turbo ( zeker) en bij de V6 zitten er onder de voorste ophangings delen van die dwarsbalk onder de triangel een paar vulplaten.. Zijn die wel terug geplaatst ?
Kosta
Re: RE: Cardantrilling 75 turbo
ma okt 29, 2007 23:17
Later gekomen.
ma okt 29, 2007 23:20
Als je die niet terugplaatst past de donut geloof ik niet in de cardantunnel. Dat is nét de reden dat ze er zitten dacht ik...
Pfieuw ;)
Dus geen uitlaatprobleem dan ...
midi
di okt 30, 2007 03:55
Misschien kun je hier wat mee?
http://www.hiperformancestore.com/guiboDSclutch.htm
succes alvast
75junior
wo okt 31, 2007 22:05
Sorry, ben geen man, maar alles is teruggeplaatst.
Dat van het vliegwiel moet ik nog bekijken.
Bij mij zit uitlaat overigens goed vast; alle ophangrubbers zijn vervangen.
