Voordemper Giulia 2.0
Geplaatst: do okt 25, 2007 20:43
door @lfa@lgra
Ik kom er even niet uit. Ik krijg verschillende adviezen mbt een nieuwe voordemper voor mijn Supertje.
Een standaad voordemper past nl niet helemaal, simpel omdat hij te dicht tegen de bodem aan komt omdat de lengte van het verticale deel iets te kort is. verbouwen is een optie.
Maar: Waarom past een voordemper van een Spider 2.0 danwel een Bert 2.0 niet?? Is dat alleen dat het gedeelte achter de demper iets korter is??(In dat geval is deze gemakkelijk te verlengen lijkt me.)
Wie het weet mag het zeggen.
Re: Voordemper Giulia 2.0
Geplaatst: do okt 25, 2007 21:50
door Alessandro
Wat is te dicht bij? Bij mijn Alfetta bijvoorbeeld kun je voor amper een vinger tussen bodem en uitlaat stoppen. De voorpijp is destijds ingekort op de vertikale stukken om de uitlaat juist lekker strak tegen de bodem te krijgen! Scheelt een hoop geschraap bij verlaagde Alfa's, en raakt/ bonkt nooit.
Maar euh, wat heb je er nu onder hangen dan?
RE: Voordemper Giulia 2.0
Geplaatst: vr okt 26, 2007 19:10
door @lfa@lgra
Momenteel: Eeen meerdelig systeem..
Ja, wie ???
Geplaatst: vr okt 26, 2007 19:17
door Andretti Molletti
Je hebt waarschijnlijk de gietijzeren spruitstukken van de 1300 erop zitten.. die zijn ook korter.
Ik verlengde die eerste pot altijd door er een stukje tussen te lassen.
Re: RE: Voordemper Giulia 2.0
Geplaatst: vr okt 26, 2007 19:20
door @lfa@lgra
Ik heb er ori 1.6-2.0 uitluitspruitstukken opzitten. Ik denk dat er inderdaad niet anders opzit dan pakweg 10-15 mm tussen de twee verticale pijpen van de voorpijp te lassen.
Geplaatst: vr okt 26, 2007 19:48
door patje1100
Destijds liep ik tegen exact hetzelfde probleem aan. Ik heb mijn 1300/1600 spruitstuk en 1e uitlaat deel er onder zitten. Inderdaad 2 buisjes tussen het verticale deel gelast. Je zult wel een beetje moeten zagen en hameren.. Het is nl niet 100% recht.
Geplaatst: za okt 27, 2007 22:23
door berlinista
alfetta motorsteunen pasmaken, staat de tor lager.....
Alleen de rubbers, niet de stalen delen, even nieuwe gleufjes zagen...
Geplaatst: zo okt 28, 2007 17:27
door @lfa@lgra
Dank Rik: Goed idee. Maar lassen kost me niets en ik heb er zeer goede motorsteunen in zitten, dus de keuze wordt: Lassen en passen.
Geplaatst: zo okt 28, 2007 19:32
door berlinista
hoop werk en hoop gekloot...
