GiuliaReis
Rinkelent geluid bij stuurhuis. Kat misschien?
di okt 23, 2007 21:34
De 75 maakt een irritant, rinkelend geluid. Net of er een sluit/borg veer/moer oid los ligt te trillen.
Lijkt uit de buurt van het stuurhuis te komen, hitteschild klappert niet. Alles lijkt/voelt goed aan.
Uitlaat zelf is ook goed opgehangen?
kan dat de kat misschien zijn?
gr Rob
Thoughts of an idle mind
jef 75
RE: Rinkelent geluid bij stuurhuis. Kat misschien?
di okt 23, 2007 21:42
rinkelend geluid doet me denken dat er iets tegen de cardan komt--ter hoogte van het staartstuk,cardan is hol,dus kan wel eens rinkelen zijn(en dat is allemaal niet zo ver van het stuurhuis)
GiuliaReis
Re: RE: Rinkelent geluid bij stuurhuis. Kat misschien?
di okt 23, 2007 23:05
Toch wel een wagenlengte lang, idd iets om naar te kijken.
Kan door klinken he :wink:
di okt 23, 2007 23:15
De auto een keertje op de brug zetten met draaiende motor?
(mag bij mij, moet je wel even de brug werkend maken :lol: )
GiuliaReis
di okt 23, 2007 23:23
Beetje door je pa zijn tuin liggen te crossen :wink:
Kom niet graag in de Kets, zijn allemaal messetrekkers en in de buurt allemaal Kruikezeikers. :mrgreen:
di okt 23, 2007 23:25
[-X
:blue_lol:
Bertoontje
di okt 23, 2007 23:59
heb een keer een nieuwe bak onder de 75 moeten zetten....en vervolgens had ik er een belletje bijgekregen.
Kijk eens of de metalen stofkap die aan de voorkant van de bak cq. koppelingshuis los zit. mmhhhh lastig uit te leggen als je niet weet hoe dat ding heet #-o Ik weet overigens niet hoe je die weer vast zet....beetje kit loste het euvel snel op echter heb toen snel weer het oude koppelingshuis erop gezet.
GiuliaReis
za okt 27, 2007 21:54
Bedankt voor het meedenken :wink: Ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb.
Schijnt idd van linksonder te komen. Bij de linker motorsteun is er een
beschermplaatje/hitteschild om de motorsteun heen geplaatst.
Dus niet het standaard hitteschild dat vastzit onder het ruitensproeistofreservoir maar daar
rechtstreeks onder.
Volgens de kenners is dit niet standaard voor een nederlandse 75 TS.
Misschien wel voor een Duitser?
Zal Maandag wel een foto plaatsen.
za okt 27, 2007 22:00
Dat schildje hoort er wel degelijk te zitten, is voor de slangen van de stuurbekrachtigingsvloeistof.
GiuliaReis
za okt 27, 2007 22:06
Ok, dat kan wel kloppen, die lopen daar inderdaad. Hoe zit zo iets origineels vast?
Dacht in de gauwigheid 2 parkers te zien zitten......
jef 75
za okt 27, 2007 22:08
4 parkers
onderaan chassis 20 cm uit elkaar en bovenaan schild voor en achter waar schokdemper ingaat 25 cm van elkaar
Met dezelfde parker waar het ruitensproeiervloeistofreservoir mee vast zit, en verder niet echt vast geloof ik, zo uit mijn hoofd.
GiuliaReis
za okt 27, 2007 22:09
@All :thumbs:
za okt 27, 2007 22:10
4 parkers
zo veel parkers? Nog nooit gezien...! Raar stuk koekblik trouwens, dat schild.
jef 75
za okt 27, 2007 22:20
Afbeelding :wink:
