adjesalfa
Vreemde nokken-as inlaat
di okt 23, 2007 20:49
Vanmiddag het 2 liter blokje wat nu in de alfetta zit opengehaald voor de klepspeling :P
Na wat gefriemel met de voelermaat, opgemerkt dat de inlaatnokken-as wel erg lange nokken heeft, en dat er voor deze nokken een uitsparing in de kop gemaakt is...dus een langere openingstijd 8) Maar wat voor nokkenstok heb ik nu te maken het nummer is:f 60522380 kent iemand dit nummer?
Deze nokkenstok staat ook 1 mm (gekeken op de tekens) later heeft dit te maken met de lange nokken?
De inlaat poorten zijn ook 2 mm vergroot op de kop en inlaatspruitstuk, zal dit met elkaar te maken hebben?
Morgen ga ik wat foto's en maten opmeten voor de duidelijkheid.
Martijn
RE: Vreemde nokken-as inlaat
di okt 23, 2007 21:14
volgens mij is het een 75 nokkenas..... 2ltr.. met 11mm lift en 299 gr. duratie :wink:
_Pieter_
wo okt 24, 2007 17:11
Even dat nummer googlen levert het volgende op.
Op ALFAGTV6.COM BB: (Waar menig petrolhead zijn dagen slijt)
... the 1.6/1.8 75 carb engines had intake cams 116550320008 / 116850320001 and exhaust cams 105200320000 (old numbering system) which became 60522380/60549788 and 60516605 in the new system. These intake cams have 11mm lift and 299* duration (!!). The exhaust cam has 9mm lift and 272* duration and is the same as the 1.8Turbo exhaust cam, where duration is 252* because of higher clearance (0.575mm instead of 0.475mm)
...Speaking of cams, here's a money saving tip for Nord (not TS) motors: get the cams from the carbed 75 engines from junkyards. They have huge meaty lobes which can be reground to almost any Godzilla profile, so you don't have to buy brand new cams!...
Dus denk ik dat dat is wat je hebt. Even vergelijken met wat standaard is en waarschijnlijk is er reeds wat milde tuning verricht aan je Nord.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
adjesalfa
wo okt 24, 2007 18:44
Hey bedankt Pieter :thumbs:
toch leuk om zoiets tegen te komen 8)
kijk zo ziet het er uit
ik ben benieuwd hoe dit blokje loopt 8)
martijn
Re: RE: Vreemde nokken-as inlaat
wo okt 24, 2007 19:29
hoe zou ik aan deze info gekomen zijn????? :lol:
wo okt 24, 2007 20:39
martijn
anders ik wel met lagerkap 5 die 4 centerpuntjes heeft en op plek 3 zit gezien de puntjes in je blok..en dan twee druppels water op je nokkenas?
Oja... en draai je bougies vast voor het starten!! Je wilt niet weten hoe hoog die dingen komen!!! :lol:
wo okt 24, 2007 20:50
"When I say jump, you ask HOW HIGH!"
Als die kop opnieuw gelijnboord is voor die nokkenas hoeven die kappen niet slecht te passen, maar het is wel slordig dat de nummertjes nu niet meer overeenkomen als dat het geval is.
Giulia Super
zo nov 04, 2007 23:03
De kappen zitten ook nog andersom, de uitsparing bij de as moet naar de kopmoer kant staan
De orginele ingeslagen cijfers 2 en 5 op plaats 4 en 5 staan ook op zijn kop
Laatst gewijzigd door Giulia Super op zo nov 04, 2007 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
zo nov 04, 2007 23:18
oeps....
dan zitten de voorste kappen ook verkeerd en kun je niks afstellen vwb merktekens????
Alleen als de boel is gelijnboord zo dan kan het maar dat lijkt me wel heel erg stug... dat ze de kappen met opzet verkeerdom monteren bij een revisie bedrijf en dan lijnboren?
Scherp Reis!!! ;)
zo nov 04, 2007 23:50
Het timing teken op de voorste lagerkappen stond wel goed...........
Motor heeft overigens al gedraaid..........klinkt goed, zonder luchtfilter. 8)
Tja, wat er aan gedaan is en waarom, weet niemand......Het is aan Martijn, of ie een en ander wil controleren/ corrigeren indien nodig.
@GiuliaSuper: wederom mooi en bruikbaar plaatje! :thumbs:
donfabio
za mei 10, 2014 19:55
In mijn Giulia zit dezelfde nokkenas op de inlaat ook met die uitsparingen.
Heb het idee dat hij pas goed gaat op hoge toeren en dat is niet echt fijn in een straat Giulia.
Is dit een stok meer voor circuit gebruik?
Alfa Romeo Giulietta 1.4T multi air
Alfa Romeo Giulia 1300 super 2.0
Alfa Romeo Giulia super 2.0 T-spark
Alfa Romeo 2000 GTAm rep
Alfa Romeo 1750 GTV
Alfa Romeo 156 GTA sw
Alfa Romeo 75 v6 racer
Alfa Romeo 156 GTA racer in aanbouw
Fiat 500
Ducati 748 SP
za mei 10, 2014 21:26
Voorzover ik weet worden deze inderdaad gebruikt om bovenin de toeren wat meer fut te hebben.
Wellicht kan je door inlaat te verlengen (lange kelken) het werkgebied beetje naar beneden verleggen.
Anders setje originele 2ltr 105 nokkenassen zoeken en deze verkopen.
Informeer ook eens op alfa speed forum met deze vraag.
Gr
donfabio
za mei 10, 2014 21:49
De langere inlaat word aan gewerkt die komen erop.
op de rollenbank kwam hij op 125,5 pk en 184 nm met deze nokken.
misschien dat er met de andere inlaat wat meer onderin komt.
Alfa Romeo 1750 GTV
Fiat 500
Ducati 748 SP
za mei 10, 2014 21:51
Aan de wielen of aan vliegwiel? En bij welke toerentallen?
Voor het ouwe spul kan je ook de nodige info krijgen op alfaspeed
Gr
donfabio
za mei 10, 2014 22:02
Heb er wel een uitdraai van maar ik krijg de foto ervan niet hierop
Alfa Romeo 1750 GTV
Fiat 500
Ducati 748 SP
