probleempje 33 1.7 ie
Geplaatst: ma apr 11, 2005 14:35
door jer
mijn broer heeft een 33 1.7 ie en sinds kort komt er een heel hard klepperend geluid van de auto vandaan als je rijdt in de 1e en 2e versnelling, in de 3 hoor je het niet meer, tevens komt er een rare geur uit het motorcompartiment en geeft de alfacontrol aan dat het olie-niveau niet goed is, terwijl deze steeds gecontrolleerd is.
en vandaag stopte de auto er opeens mee, alfacontrol roodgloeind (na een paar dagen niets aangegeven te hebben) en niet meer te starten.
kan het zijn dat de versnellingsbak naar de filistijnen is of misschien iets met het olie-filter ofzo???
iemand een idee??
(het klepperen komt volgens mij niet van de motor af maar meer richting de versnellingsbak)
RE: probleempje 33 1.7 ie
Geplaatst: ma apr 11, 2005 15:47
door GTV Boy
Volgens mij heeft ie de versnellingsbak drooggereden.
Dan is het dus al te laat.
Geplaatst: ma apr 11, 2005 16:11
door Michel
tja, lijkt het op. Alleen kan dan weinig te maken hebben met "niet meer starten"....
Meerdere problemen tegelijkertijd ?
Geplaatst: ma apr 11, 2005 19:13
door Remco S
Misschien dat je differentieel wel een opdonder heeft gehad, en dat daardoor een planetair tandwiel kapot is gedraaid. Maar dan snap ik dat niet starten niet. Komt de auto wel vrij? Dat je hem heen en weer kan duwen, anders zou je het ook nog wel eens in de koppeling kunnen gaan zoeken.
Geplaatst: ma apr 11, 2005 19:17
door Michel
't zou kunnen dat ie natuurlijk niet ontkoppelt en de bak bovendien ook nog vast zit....
maar dan gaat je starter niet rond, doet ie dat nog wel ?
in bovenstaand geval zouden we te kampen hebben met 2 van elkaar losstaande problemen....lijkt me sterk.
Geplaatst: di apr 12, 2005 11:27
door jer
jullie hebben gelijk, de auto staat momenteel bij de garage met doorgebrande koppelingsplaten :cry:
gelukkig betaald diegene die het veroorzaakt heeft, want anders was het nog minder leuk geweest, straks maar kijken hoeveel het gaat kosten.................
maar vraag ik me toch af hoe je dit voor elkaar krijgt, iedereen die kan autorijden moet volgens mij erg zijn best doen om dit voor elkaar te krijgen :!: :?:
maaruh bedankt voor jullie visies en uitleggen :thumbs:
