Borry
33 houd in.
zo okt 21, 2007 13:08
Sinds vrijdag, toen ik op de snelweg reed met mijn 33, houd de auto in.
Op de snelweg deed hij dit bij 120km/h en ongeveer bij de 80.
Nu reed ik gister weg van de parkeerplaats en toen hield hij al meteen in.
Waar kan dit aan liggen en wat kan ik er aan doen om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt.
yana artc37
RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 12:09
Sonde?
Ontsteking? Bobine/kabels?
Tankontluchting?
Borry
RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 15:08
In eerste instantie dacht ik ook de ontsteking. Maar toen ik gister weer naar mn werk reed, en terug reed hij weer normaal. Kan het ook te maken hebben met het ineense temperatuurverschil van buiten?
chopmax
RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 15:14
Bij mij was de oorzaak twee bougies:
Porselein verpulverd,
Schroefdraad verroest,
Koperen binnenkern gebroken.
De bougie kabels vernieuw ik ook nog even.
Golden Lodge bougies. Hoewel deze bougie 100 000 km mee gaat gaat ie geen 13 jaar mee. En het gekke is dat aan de kant waar ik 2 kleppen heb mogen vervangen, de bougies er spik en span uitkwamen.[/list]
33 Zwart 1.7 8v, olieboot
33 Rood 1.7 16v, van de sloop gered.
33 Groen 1.4 8v, To do: Voorruit, distributie, grote beurt.
Project:?? Mistery car.
Neelis
RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 15:37
Temperatuurverschil lijkt me niet.
Wat je kunt doen is je accu een nachtje loslaten. Even de accupolen loshalen en de kabels tegen elkaar houden. Dan een nachtje loslaten van de accu en je ECU is gereset. Misschien dat het helpt, het kan iig geen kwaad.
Stef33
Re: RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 16:09
Golden Lodge gaat geen 100.000km mee, gewoon 20.000. Die speciale dure platina bougies in de nieuwere modellen gaan 100.000km mee.
Stef
Borry
RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 16:20
Thnx neelis, dat ga ik denk ik dan maar even proberen. iig bedankt.
Rene33
RE: 33 houd in.
ma okt 22, 2007 19:43
Borry; misschien ergens valse lucht? heb ik nl weleens gehad, controleer de slangetjes eens, misschien de moeite waard?
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Alfa33
Re: RE: 33 houd in.
wo okt 24, 2007 20:22
Golden Lodge bougies. Hoewel deze bougie 100 000 km mee gaat gaat ie geen 13 jaar mee. [/list]
De GL's gaan geen 100.000 km mee hoor!! Maximaal 40.000, maar meestal al eerder. Kosten iets van 5 euro per stuk dus dat zijn de kosten niet.
Houdt die in of loopt die op 3 cilinders, pruttelen dus?
Nu: 156 2.5 v6
Borry
RE: 33 houd in.
do okt 25, 2007 12:02
Wat ik kon horen liep hij niet op 3 cylinders. Maar heb de hele week niet meer gereden :? toen ik hem wegzette op die dag deed hij het inhouden ineens niet meer. wel raar dus.
Neelis
RE: 33 houd in.
do okt 25, 2007 12:18
Ik heb dit probleem ook gehad, ECU gereset door de accu een nacht los te houden. Even de accu-polen tegen elkaar houden en los laten hangen voor een nacht. Misschien dat het helpt, het kan iig geen kwaad.
Borry
RE: 33 houd in.
vr okt 26, 2007 15:36
Neelis ik heb jou tip opgevolgd. Het is alleen maar erger geworden :S maja.
Hij ploft nu zelfs als hij inhoud en hij stinkt. Ik heb geen idee wat het kan zijn :(
RE: 33 houd in.
vr okt 26, 2007 15:44
Als ik het zo hoor weer eens een klassiek geval van goed alles controleren dat met de inspuiting te maken heeft. Tenminste, ik ga er vanuit dat het een IE model is.
Als je hier gaat zoeken vind je meer dan voldoende aanknopingspunten. Een paar voor de hand liggende zaken:
- brandstof (druk)
- ontsteking (echt alles checken)
- sensoren
- valse lucht.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Borry
RE: 33 houd in.
vr okt 26, 2007 15:51
Het gaat om een IE model ja. Ik heb er niet zo heel veel verstand van dus dan moet ik dat iemand laten doen die er wel kaas van gegeten heeft...
Wel raar dat het zo ineens gebeurt.
Of zou het iets te maken kunnen hebben met de midden demper die ik er pas geleden nieuw onder heb geschroeft?
boon
RE: 33 houd in.
ma okt 29, 2007 23:47
vaak komt dit probleem uit het benz filter... die word wel vaak met een beurt vergeten.
en koekt helemaal voll..
