CvAlfa
Kleppen getik bij het starten van een 1.8 ts 156 normaal?
zo apr 10, 2005 21:04
Hallo ik heb een 156 1.8 ts uit 2000 deze heeft ong 165000 gelopen.
Bij het starten hoor je de kleppen duidelijk tikken, dit duurt zo,n 5 seconden en dan wordt het rustig is dit normaal? bij deze motoren of klinkt dit als problemen? zo ja wat kan ik hier aan doen.
Ik ga er vanuit dat deze hydraulische klepstoters heeft, klopt dit of moeten ze ouderwets gesteld worden?
nou ik hoor het wel.
Graffiaturo
RE: Kleppen getik bij het starten van een 1.8 ts 156 normaal
zo apr 10, 2005 21:08
ik verdenk eerder de nokkenasversteller
klinkt bij de koude start als een soort diesel
CvAlfa
zo apr 10, 2005 21:09
ja daar lijkt het op, wat gaat dat kosten en is het ernstig?
Graffiaturo
zo apr 10, 2005 21:20
is niet ernstig, alleen een irritant geluid
worden meestal standaard vervangen bij de distributieriem, omdat ze altijd stuk zijn
de nieuwere types hebben een modifiatie aan de cilinderkop gehad, waardoor de olie in de nokkenasversteller blijft, zodat die langer heel blijft
CvAlfa
zo apr 10, 2005 21:32
Ik zou er dus nog 15000 mee kunnen rijden tot de distibuteriem aan de beurt is?
Of heeft het gevolgen voor de rijeigenschappen? optrekken/zuinigheid enz. en wordt he erger.
En om de hoeveel km moet ik de olie (laten) vervangen van een ts.
Ik heb hem net twee weken? kan ik gewoon de volgende beurt afwachten 180000km.
dus om de 20000 km, dit lijkt mij wat veel kilometers.
betekend het dat de nokkenasversteller niet werkt als hij tikt of dat hij zich even moet vullen met olie?
