Marco
Elektrisch schema 75
zo okt 14, 2007 21:46
Ik ben lekker aan het klussen geweets vandaag met de 75, interieuer in gebouwd enzo.
Nu kwam ik erachter dat mijn dimlichten het niet doen, dus even gekeken naar de zekerineg maar die zijn allemaal nog heel.
Wat ik raar vind is dat ik gfeen relait hoor tikken als ik mn dimlichten aan zet, maar weet niet welk relait voor mn dimlichten is.
Tevens doen mijn remlichten het ook niet, ook daar dezefde stappen doorlopen maar kom er niet achter.
De auto moet over een maand APK gekeurd worden, en is natuurlijk ook voor de veilgheid nodig dat de boel werkt !
Dus weet iemand hoe het inelkaar zit, en wat ik kan proberen om het te verhelpen ?
Oja het gaat om een Alfa 75 Turbo :lol:
Groeten Marco
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
GiuliaReis
RE: Elektrisch schema 75
zo okt 14, 2007 21:53
Thoughts of an idle mind
Marco
zo okt 14, 2007 21:57
Okee dankjewel.
Heb zelf ook wel een onderdelen CD ROM, maar kan het niet goed vinden waar het aan kan liggen.
En mijn Italiaans is ook niet echt super goed.
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Gordon
ma okt 15, 2007 14:05
Kweenie of het hetzelfde is, maar bij mijn Giulietta kwam ik erachter dat het contact achter op de zekeringkast was verbrand. Het koper had een hele rare kleur gekregen en geleidde daardoor kennelijk niet meer. Ik kon het makkelijk oplossen doordat het een dubbel contact betrof en ik dus de stekker naar het tweede contact kon verhuizen.
Misschien toch ook maar eens een relaistje tussen hangen want dat lukt me natuurlijk niet nog een keer :roll:
ma okt 15, 2007 19:00
Storing in de zekeringkast lijkt mij ook het meest waarschijnlijk. Tik eens tegen de relaisses aan. Kijk ook bij het pedaal naar de stekker van de remlichtschakelaar. Ik weet niet wat je allemaal hebt losgehaalt in het interieur. Kan verband hebben nl.
Bertoontje
ma okt 15, 2007 21:52
ook een mogelijkheid....
De bedrading van de remlichten en wellicht nog meer draden gaan van achteren rechtstreeks de AR-controle in. Da's dat kastje dat bij de voeten zit, aan de bijrijderskant...ik dacht onder de metalen plaat. De stekkerverbinding van connector naar printbanen willen wel eens op de printplaat afscheuren. Ik heb de defecte sporen overbrugt met losse draadjes en opgelost was het probleem!
Succes!!
Stef33
ma okt 15, 2007 22:10
De Alfacontrol unit zit boven het handschoenenkastje. Bij de voeten van de bijrijder zit het motormanagement.
Stef
Bertoontje
ma okt 15, 2007 22:23
Is dat het motor management? ow...ik dacht dat dat de regeling van de AR-controle is?? Wat doen dan de achterremlichten op het motormanagement? #-o
Marco
ma okt 15, 2007 23:30
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb het vanavond opgelost, de rede dat de remlichten het niet deden was dat het stekkertje bij het pendaal maar half aangesloten zat.
En de dimlichten denen het niet omdat op het stuur de massadraad niet goed contact maakte, en het relait wat achter het zekeringen kastje zit zat verkeerd om aangesloten.
Nu alleen nog mn achteruitri verlichting en een knipperlicht linksachter vervangen, en dan is ie weer helemaal goed !
Is wel een heel uitozek werk zo, maar als het uiteindelijk lukt is het wel het zoeken waard geweest :D
Groeten Marco Bogaard
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
