Ik heb het nooit moeten/mogen doen en zou het erg graag willen leren, omdat het als alfist wekeens handig kan zijn
Klinkt makkelijk ja. Maar hoe weet je of een las goed (sterk dus) is? En hoe stel je het apparaat in? Wat doe je als de lassen bol zijn? Wat doe je als het te veel spettert? Wat doe je als er constant gaten in het werk vallen?opzich kan je het makkelijk zelf leren als je een apparaat hebt..
verder een laskap bril handschoenen kan
Hangt er wel vanaf met watvoor lasapparaat gaat werken bedoel ik co/mig mag gaat lassen of dat andere ben ik ff vergeten hoe dat heet.
eerst met gewoon 2 plaatjes aan elkaar puntlassen (gwoon een puntje zetten)
daarna rupsjes (streepjes) als je het goed doet kan je het aan de andere kant zien
en daarna kan kan je het telkens uitbreden bochtjes enz
anders kan je voor een klein bedrag 3euro ofzo ook meestal lassen bij doe het zelfer garages...
Hmm nja oke dat is waar lasapparaat instellen dat was ik even vergetenKlinkt makkelijk ja. Maar hoe weet je of een las goed (sterk dus) is? En hoe stel je het apparaat in? Wat doe je als de lassen bol zijn? Wat doe je als het te veel spettert? Wat doe je als er constant gaten in het werk vallen?opzich kan je het makkelijk zelf leren als je een apparaat hebt..
Lassen leer je door het veel te doen terwijl iemand met ervaring meekijkt en verteld wat er goed en wat er fout gaat. Dus ik zou ook de aangeboden lascursus volgen. Dat heb ik 3 of 4 jaar geleden ook gedaan en geen moment spijt van gehad.
Bedenk verder dat als je wilt gaan lassen je in ieder geval moet zorgen voor goede spullen. Een lasapparaat koop je dus niet bij de bouwmarkt of uit de folder van de Aldi maar bij een zaak wara ze er verstand van hebben.
Absoluut waar dat je het pas echt leert door gewoon veel te oefenen, maar de basis moet gewoon goed zijn. Of je dat nu op een officiële cursus leert, op school of van een kennis die het goed kan. Maar op een cursus nemen ze echt de tijd voor je, heb je goede spullen tot je beschikking en is gewoon hartstikke gezellig.Maar door het zelf te oefenen leer je toch het meest vind ik en dan scheelt het wel in kosten met paar uurtjes voor 3euro ongeveer dan 100euro?
De doe het zelfers kunnen je ook een hoop vertellen
