BinnemaTS
haperende 33
di okt 09, 2007 18:15
Sinds een week doet mn 33 1.4 IEL IMOLA een beetje vreemd. Het is vooral bij optrekken goed merkbaar, tot +/- 2500 toeren trekt de auto enigzins door maar daarboven hapert de auto nogal. Het is net alsof er te weinig benzine in komt of dat ie op drie cilinders loopt. Daarnaast valt het toerental bij het indrukken van de koppeling terug naar 500 toeren om vervolgens weer terug te springen naar +/- 900 en in een enkel geval valt de auto dan uit. Bij constante snelheid +/- 80 kmu is er niets aan de hand. Ik merk echt dat de auto een stuk minder vermogen heeft (en nu geen geintjes dat dat normaal is bij een 1.4 :wink: ).
Ikzelf dacht aan en kapotte LMM, brandstofpomp of een slecht funtionerende ontstekingsmodule. Heeft iemand anders dit al eens meegemaakt, of weet iemand waar er gezocht moet worden?
Alvast bedankt!
jef 75
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 18:20
ikzelf heb iets gelijkaardigs meegemaakt,toen was de alternator kapot.(of zo goed als)
BinnemaTS
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 18:32
bedoel je met alternator de dynamo???
bertonejaap
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 19:29
kijk ook even naar je injectoren daar wil ook wel eens wat aan mankeren
jef 75
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 19:32
alternator is idd dynamo
BinnemaTS
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 19:55
De dynamo levert gewoon genoeg stroom, dus daar kan weinig mis mee zijn lijkt mij. Wat de injectoren betreft, hoe controleer of reinig je injectoren???
Tymen QV
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 20:03
Eerst proberen met een sappie in je tank gooien, kijken wat je boxertje doet, als
dat niet helpt injectoren er uit halen en proberen te reinigen.
Ps Hoe zijn je Bougie kabels plus ook de kabel die van je bobine af komt ???
Blijven proberen.
MVG
Tymen QV 8)
italianivan
RE: haperende 33
di okt 09, 2007 22:44
benzine pomp(het filter), injectoren , brandstofdrukregelaar, gasklep positie sensor,
controleer deze dingen :)
Neelis
RE: haperende 33
wo okt 10, 2007 09:10
Probeer eerst je ECU te resetten door je accu een nachtje los te laten (+ pool loshalen dus), dat is namelijk erg makkelijk en lost misschien je probleem op. Anders moet je idd verder zoeken bij de injectoren en ontstekingssysteem.
Sandertje P4
RE: haperende 33
wo okt 10, 2007 17:57
Check even je ontsteking en/of je gasklepsensor.
Mvg
Hessel
RE: haperende 33
wo okt 10, 2007 18:28
Die Imola is gewoon pissed off omdat hij de enige is die jullie niet wekelijks poetsen.
BinnemaTS
RE: haperende 33
zo okt 14, 2007 22:30
Problem solved! Er waren twee luchtslangen met scheuren. Vervangen door goede exemplaren en hij gaat weer als voorheen!
