brolli21
Relais mistlampen 33
vr okt 05, 2007 19:25
Hey,ik heb vanmiddag een setje mislampen geplaatst in mn 33 en de schakelaar gemonteerd.
Ik kan alleen NIET vinden waar ik dat %R&*T) relais moet douwen.
Wie verteld me dat ff,zodat ik licht uit de mistlampen kan toveren???
Groeten Sander
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Sandertje P4
RE: Relais mistlampen 33
vr okt 05, 2007 19:28
Op deze plek behoort hij te zitten. Links op het schutbord,bij de rembekrachtiger.
(teminste,ik hoefde alleen maar de relais er in te drukken)
brolli21
vr okt 05, 2007 19:57
Die houder zit er bij mij niet in :(
Wel heb ik aan de kabelboom die uit mn interieur komt een 5 polige stekker zitten met de polen zo I I I I I naast elkaar,kan het zijn dat dat de draden zijn die aan het relais moeten???
Groeten Sander[/i]
Richard75
vr okt 05, 2007 20:03
die houder moet je uit een sloper halen.
die komt met een stekker op de stekker die bij de HRC ligt.
brolli21
vr okt 05, 2007 20:09
HRC is neem ik aan de hoofremcilinder???
Klopt het dat dat een 5polige stekker is???
Groeten Sander
Richard75
Re: RE: Relais mistlampen 33
vr okt 05, 2007 20:12
Groeten Sander
ja, is ook de enigste stekker die daar los ligt :wink:
brolli21
vr okt 05, 2007 20:16
Dan dank ik u weer zeer,het zal allemaal wel weer goedkomen 8)
Op naar brandende mistlapen 8)
brolli21
zo okt 07, 2007 11:57
Gisteren een relaishoudertje van de sloop gehaald,drin gezet,alle stekkers ingespoten met contactspray,en alles werk nu 8)
Mzzl Sander
