tha_new_one
Aanhaalhaalmoment kleppendeksel Alfa 155 1.6 16v
do okt 04, 2007 13:08
Hallo,
Ik was benieuwd wat het aanhaalhaalmoment van een kleppendeksel is bij Alfa 155 1.6 16v uit 1997? Dit omdat ik binnenkort samen met iemand dit ga vervangen bij een 155 ;).
Alvast bedankt.
In het bezit gehad:
- Alfa Romeo 33 1.4 I.E. Imola L
- Alfa Romeo 155 1.6 T.Spark 16V
- Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark 16V
- Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark 3D Distinctive
Alfa eL
RE: Aanhaalhaalmoment kleppendeksel Alfa 155 1.6 16v
do okt 04, 2007 18:06
Zo'n 20-30Nm? Even voelen hoe vast het zit als je 'm loshaalt.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
tha_new_one
do okt 04, 2007 18:09
Tja voelen hoe vast hij zit zal niet zo makkelijk gaan aangezien er bij dat ene hoekje een scheur zit, dus te vast naar mijn menig ;).
In het bezit gehad:
Alfa eL
do okt 04, 2007 18:16
Oh oke.
Iets minder vast dan.
Met een 3/8 ratel met je hand op de kop vd ratel en dan vast. Zo ongeveer. Hoeveel Nm dat precies is?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
do okt 04, 2007 20:17
Dat is M6? Dan een Nm of 13.
tha_new_one
vr okt 05, 2007 16:07
Hallo,
Bedankt voor de info zodra er aan gesleuteld word zal ik deze waardes aanhouden :).
In het bezit gehad:
