Hessel
koppeling 146 - Wie weet een goede garage in Rotterdam?
di okt 02, 2007 08:24
Ciao Alfisti,
De 1.6 16v TS is al jaren een probleemloze wagen, maar vanochtend functioneerde de koppeling ineens niet meer naar behoren. Hij ontkoppelt niet meer volledig, dus alleen met een dot tussengas 'hoek' ik 'm erin. Als hij in de 1 staat, kruipt de auto ook.
Ik ben niet zo bekend met de 146.....heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank!
Laatst gewijzigd door Hessel op di okt 02, 2007 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
esvida
RE: koppeling 146
di okt 02, 2007 09:46
koppelingscilinder op de versnellingsbak lek.
Hessel
RE: koppeling 146
di okt 02, 2007 11:39
dat lijkt me bij nader inzien ook wel aannemelijk. Ik dacht dat dat niet zoveel voorkwam bij de 146....
Hessel
di okt 02, 2007 13:08
Aangezien ik deze week ben begonnen met een fulltime job in Capelle a/d IJssel, vroeg ik me af of iemand me een adres van een garage kan adviseren hier in de buurt,Capelle of Rotterdam ofzo, die het euvel kan verhelpen.
bij voorbaat dank!
esvida
RE: koppeling 146 - Wie weet een goede garage in Rotterdam?
di okt 02, 2007 13:22
probleem is hetzelfde als bij een 33.164,155 enz binnenwerk is hetzelfde.
di okt 02, 2007 13:23
rij je toch langs js-racing
off topic, waar in capelle? (werk namelijk ook in capelle en zie verschillende alfa's staan in de buurt)
Hessel
di okt 02, 2007 13:53
Ik ben deze week begonnen bij IHI Marine, aan De Linie...vanaf volgende week weer in mn 33, die is best makkelijk 'spottable' :wink:
Frits
di okt 02, 2007 19:13
Je kan ook ´halverwege´ proberen bij Auto Roméo in Nootdorp. Dit zit vlakbij het Kleinpolderplein. Zul je vast wel eens in de buurt geweest zijn Trouwens naast Tuynder, voor als je nog onderdelen nodig hebt!
Hessel
wo okt 03, 2007 13:46
Het is de drukgroep die het begeven heeft.....
wo okt 03, 2007 15:31
nog steeds geen rode 33 gezien :wink:
(ik rij een rode 75 QV, dagelijks op de hoofdweg...)
ok, je weet dus nu wat het is, ook maar gelijk laten repareren?? (en waar ben je nu geweest?)
ProJustice
wo okt 03, 2007 17:30
Probeer Alfa v Hernen even in Rockanje... Stukje van Capelle af maar wel rijdbaar. 0181 401 981 meestal ook wel in de avond bereikbaar.
Succes!
esvida
wo okt 03, 2007 18:19
als de drukgroep kapot is heb je al eerder moeten merken dat de koppelig niet goed was.
Hessel
wo okt 03, 2007 20:02
Maar als de koppelingscilinder lekt is, dan heb je geen druk op het pedaal, en dat had ik dus nog wel... :?:
Ik ben terecht gekomen bij Auto d'Epoca in Capelle. Een nieuwe tent, gespecialiseerd in klassieke Italianen (vooral Maserati) en Range Rovers. Hele aardige lui, gelijk een leen auto (Lancia Ypsilonnnnn) en ik heb de indruk dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Ik weet niet wat het gaat kosten, maar ik vermoed dat het acceptabel blijft, voor een auto-bedrijf dan hè. :wink: Maar ik heb het nu zo druk met werken dat ik niet kan zoeken naar de beste deal, en praktisch gezien is dit voor mij de beste oplossing. Vooral die leen auto. Ik zat vanochtend om 7 uur in de trein naar Rotterdam, en begreep toen weer waarom ik zo'n hekel heb aan het openbaar vervoer.
Alfa33
zo okt 07, 2007 20:47
zal wel een nieuwe koppelingset worden, dus houd maar rekening met een honderdje of 5
Nu: 156 2.5 v6
