Elektrisch probleem 33 OPGELOST.
Geplaatst: ma okt 01, 2007 21:31
Ik zit met een elektrisch probleem met m'n 1.7 ie Sportwagen.
De dynamo komt van een andere 33,die levert 14,3 volt op die auto,dat is goed.
Zet ik hem op de Sportwagen,levert hij 13 volt af,en dan zakt hij langzaam af tot 12,8 volt.
Start ik de SW via starkabels, (accu is leeg) loopt hij goed,wacht ik even met de starkabels er af te halen,
blijf hij ook mooi lopen,en ong 13 volt laden,zet ik hem stop,start ik hem weer,niks aan de hand. Wacht ik 5 tot 10 min,accu leeg.
Nu zou je denken accu kapot,nou,ik heb er al 2 andere in gehad. En alle stroom verbruikers zijn uit.
Ik heb al extra massa kabel getrokken,en extra plus kabel. Alles staat uit,en de accu geeft gewoon 12,3 volt af.
Maar als ik hem start,slaat hij niet eens rond..... Dus start kabels er weer op,poosje laten draaien,en het probleem
begint weer overnieuw.....
Zit nu te denken aan kortsluiting in de startmotor of startrelais.... Of het contactslot....
