silentbussen 105
Geplaatst: ma okt 01, 2007 15:35
door Pinin01
Ik ben met de restauratie van mijn Spider Coda Tronca bij de achteras en voorwielophanging aanbeland, met de daarbij behorende stabilatorstangen. Vrijwel alle silentbussen zijn vergaan, of ver onderweg. Ik heb ze allemaal verwijderd (enigszins met geweld
) Ik ga ze vervang, maar hoor nu veel verschillende verhalen over harde en zachte rubbers. Ik wil de auto niet als raceauto gebruiken, en mijn vraag is dus: Wat is het beste, graag jullie mening.
Mijn tweede vraag is: De reactietriangel achter heeft aan de beide buitenzijde nog vrijwel nieuwe bussen, echter de kunststof ring heeft wat schade en die zou ik graag vervangen. Kan ik de bussen verwijderen zonder dat ze kapot gaan, zo ja hoe?
RE: silentbussen 105
Geplaatst: ma okt 01, 2007 17:00
door edwinvanpoeijer
Op advies van Barend heb ik achter gewoon de versterkte montrealrubbers en als diabolo rubbers powerflex.
Het kleine stukje wat ik heb kunnen rijden (nu nog bezig met de remmen) was het een wereld van verschil, geen wiebelkont meer.
Als schokbrekers heb ik rode koni's eronder.
Volgens mij kun je die bussen niet makkelijk eraf halen, ik heb ze laten zitten, kunstofringen waren bij mij nog goed maar als ze ooit vergaan
dan fabriek ik wel iets met een rvs vulplaatje ofzo.
Geplaatst: ma okt 01, 2007 21:17
door Egbertone
Montreal bussen met Powerflex diabolo's werkt prima! Heb ik ook onder m'n Bertje zitten en die heeft absoluut geen wiebelkont meer!
De stofringen kun je gewoon nog nieuw kopen, eventueel van polyurethaan. Wat je kunt doen is de stofringen iets inzagen, daarna tussen de bus en triangel douwen, eventueel opvullen met vulplaatjes (al dan niet rvs) en vervolgens een grote slangklem er overheen zodat het niet loskomt.
Geplaatst: di okt 02, 2007 19:17
door Pinin01
Top, bedankt voor de antwoorden, daar kan ik iets mee.
En nu ga ik weer naar de werkplaats
Geplaatst: di okt 02, 2007 22:07
door @lfa@lgra
In ieder geval niet proberen om de bussen los te persen want dat weet je vrijwel zeker dat de het rubber van de bussen sneuvelt.
Jammer, maar helaas.
Geplaatst: di okt 02, 2007 22:59
door Pinin01
Ik heb besloten de twee goede bussen te laten zitten en er nieuwe stofringen op te zetten zoals egbertone voorstelt. De overige bussen worden vervangen.
Inmiddels staan de triangel en alle andere delen al in de primer en spuit ik de handel morgen mooi zwart.
Geplaatst: wo okt 03, 2007 23:26
door Bertoontje
wel epjemenou!!!
Ik heb zelf een bertone in restauratie en wil die bussen dus eigenlijk vernieuwen. Die bussen van de spider zijn toch gelijk aan die van de Bertone of?? Dan ben ik heel erg benieuwd waar ik die bussen vandaan kan toveren
Geplaatst: wo okt 03, 2007 23:50
door Pinin01
Volgens mij zijn de bussen van een bertone en de spider het zelfde. Ik moet de bussen vervangen, ze zijn echt versleten.
Ik heb hier goede tip gehad en ga op onderzoek uit. Ik zal je wel mailen als ik al dan niet succes heb gehad.
Re: RE: silentbussen 105
Geplaatst: do okt 04, 2007 08:02
door Egbertone
Ja... ehh.... uit een hoge hoed natuurlijk!
Duh...!
Mocht dat niet lukken:
klik hier
