@LFA155T-SPARK
ALFA 155 EN ZN KWAALTJES
wo sep 26, 2007 23:25
IK DANNY HEB EEN ALFA 155 GEKOCHT
MAAR DEZE AUTO HEEFT AL BIJNA 2 TON GELOPEN NOU ZOU IK GRAAG MN KETTING WILLEN SPANNEN, HEEFT IEMAND ENIG IDEE HOE DUUR DIT ONGEVEER IS OM DITTE LATEN DOEN
EN IS NATUURLIJK MN DEURGREEP KAPOT WELKA ALFA 155 NIET
,WAAR KAN IK DEZE IN HEMELS NAAM VINDEN \
IK HOOR HET GRAAG VAN JULLIE GR DANNY
RE: ALFA 155 EN ZN KWAALTJES
wo sep 26, 2007 23:36
Welkom hier.
Doe eens caps lock uitzetten s.v.p.?
Wat voor een motor heb je in je 155, een 8V of een 16V?
Mijn 155 heeft geen kapotte deurgrepen, maar ze zitten op je portieren, rechtsboven aan de linkerkant en linksboven aan de rechterkant van de auto :wink:
Brul(tm)
Re: RE: ALFA 155 EN ZN KWAALTJES
wo sep 26, 2007 23:37
Hij heeft het over een ketting ;) Dus de 16V kunnen we schrappen :whistle:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
wo sep 26, 2007 23:39
Groetjes,
Marc
Ik wil ze de kost niet geven, zij die eigenlijk niet weten, wat voor een motor er in hun auto zit :wink:
DENNIS
Re: ALFA 155 EN ZN KWAALTJES
do sep 27, 2007 00:04
Op de SLOOP misschien... :roll:
Bijv. Verboom in Heerlen of Van kessel in Schinnen
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
@LFA155T-SPARK
do sep 27, 2007 01:34
[quote="dibro"]Welkom hier.
Mijn 155 heeft geen kapotte deurgrepen, maar ze zitten op je portieren, rechtsboven aan de linkerkant en linksboven aan de rechterkant van de auto :wink:[/quote
ik heb een 8v . en nou je het zecht ik heb de deurgrepen zien zitten bedankt toppie :?
@LFA155T-SPARK
do sep 27, 2007 01:43
Ik rij wel f naar de sloop toe voor die deurgrepen
maar dan hoe kun je die verwisellen ik heb gehoord dat dat best wel een gekloot is namelijk
do sep 27, 2007 16:27
Ketting spannen doe je door de bout aan de zijkant van je motorblok (tussen rechterspatbord en blok in zeg maar) los te draaien en door je auto in de versnelling de goede kant op te duwen. Zet je auto in de 5 en duw hem zodanig dat je de ketting naar de voorkant van de auto ziet gaan door de opening van de oliedop. Bout weer vastdraaien en je ketting is weer op spanning. Welke kleur is je 155? Het is namelijk de moeite om deurgrepen gelijk op kleur te kopen. links voor en achter zijn hetzelfde, rechts voor en achter ook, maar links en rechts verschillen dus van elkaar. Als je een kleurnummer hebt kan je in de "Gezocht" kategorie van het forum even een advertentie plaatsen. Vervangen van die dingen is te doen, je moet de binnenpanelen van je deuren er voor loshebben en dan met een torx schroevendraaier de 4 boutjes loshalen waar ze mee vastzitten. Deze zijn nogal eens vastgeroest, en kunnen afbreken. Zorg er dus voor dat je reserve hebt en dat je eventuele vastzitters kan uitboren als je gaat sleutelen.
