Stappenmotor 155
di sep 25, 2007 14:40
Hoort de stappenmotor van een 155 1.8TSje te zoemen en trillen als een vibrator ?
Die van de 75TS is gewoon stil en trilt niet.
Re: Stappenmotor 155
di sep 25, 2007 18:40
Geen idee. Ik heb geen ervaring met een vibrator. :wink:
mafkees
RE: Stappenmotor 155
di sep 25, 2007 18:44
gewoon de batterijen eruit halen :jumping:
di sep 25, 2007 20:08
:-k Dat ik daar niet aan gedacht heb, morgen ff eruit trekken maar :lol:
Iemand anders :?
wo sep 26, 2007 16:47
Je bedoelt het ding wat stationair regelt? Dat is geen stappenmotor. Als die trilt heb je vaak valse lucht, de slang tussen je luchtweger en je inlaatplenum wil wel eens een barstje in de harmonica hebben wat lastig te vinden is zonder demonteren. Ook valse lucht langs caterontluchting komt wel eens voor. WD40 in die stationairklep spuiten wil wel eens helpen, maar meestal is het toch wat anders.
wo sep 26, 2007 17:08
Tja stationairregelklep stappenmotor hier vaak onder één noemer!
En nee geen valse lucht :wink:
giulia-tom
wo sep 26, 2007 17:09
nr: 2714
ALFACENTRO
vr sep 28, 2007 18:00
Na gebruik wassen!
dus maak hem eens schoon. Dat hij trilt en zoemt is wel normaal, maar hoor je dat boven een stationair draaiende motor uit???
vr sep 28, 2007 18:50
Nee, dat niet :shock:
Zonder dat de motor draait met contact aan!
vr sep 28, 2007 19:19
Heb je aan het schroefje gedraait??
Lijkt erop alsof hij een positie in wil nemen die mechanisch niet kan... dus dan blijft i "douwen"
Haal hem los en zet het contact aan en kijk er eens in, wat je ziet is een bewegend schuifje als t goed is..
Desnoods toch eens schoonmaken en of gangbaar maken.
vr sep 28, 2007 19:55
De schuif beweegt als ik deze met de hand verdraai!
Met de motor aan is hij net niet helemaal dicht en zie je klep als het ware een beetje trillen!
Wanneer je gas geeft reageert hij wel en gaat wat verder open.
Toch heb ik ergens het gevoel dat het niet is zoals het hoort :?
Re: RE: Stappenmotor 155
vr sep 28, 2007 20:36
Dit klopt allemaal!!!
Dan is het alleen het geluid... vervangen door een andere klep?? Is standaard Bosch spul en zit op zowat elk merk uit die tijd!
vr sep 28, 2007 22:28
Oke als dat zo is hoef ik hem daar niet voor te vervangen.
Dat trillen/zoemen hoor je niet meer als de motor loopt 8)
