uitbouwen rembekrachtiger Spider 1981
Geplaatst: do sep 20, 2007 12:27
door edwinvanpoeijer
Nu ik toch bezig ben met de hoofdremcilinder en meteen ook de hoofdkoppelingscilinder nakijk wil
ik eigenlijk de bekrachtiger+pedalen er even uithalen en mooi schoonmaken.
Krijg ik die er uit zonder de stuurstang los te halen? Ik krijg de pedalen er nl niet langst.
RE: uitbouwen rembekrachtiger Spider 1981
Geplaatst: do sep 20, 2007 14:23
door juultje
Edwin,
je moet de hoofdremcilinder en koppeling eraf halen kun je voorzichtig wegbuigen. Dan kun je de pedalenbak + bekrachtiger eruit halen een beetje kantelen en draaien. Anders om meer ruimte te creeren eerst de bekrachtiger er af
Geplaatst: do sep 20, 2007 14:55
Hoofdremcilinder en koppelingscilinder zijn al los.
Dus de bekrachtiger is al helemaal los (4 bouten van de pedalenbox), op de een of andere manier zit
er altijd 1 van de 2 pedalen in de weg voor de stuurstang.
Ik zal eens proberen om er alleen de bekrachtiger af te halen en de pedalenbox te laten zitten.
Re: uitbouwen rembekrachtiger Spider 1981
Geplaatst: do sep 20, 2007 16:26
door Giulia2000TS
er even uithalen
Het kan wel want ik heb met inbouwen destijds hetzelfde probleem gehad maar "even" is het niet... Is een rotklus, dat weet ik nog wel. De oplossing zat volgens mij in het draaien van het geheel maar je hebt voldoende ruimte nodig...
Geplaatst: do sep 20, 2007 17:13
door jaben
Inderdaad draaien, draaien en nog eens draaien. Het lukt zonder de stuurstang te verwijderen. Soms met een beetje geweld er doorheen trekken. Soms wil het verwijderen van de pedaalrubbers weer net wat mer ruimte geven.
Geplaatst: vr sep 21, 2007 14:21
Dat gaan we eens proberen.
Kan ik meteen het moterruim daar eens aanpakken en de bekrachtiger weer een fris kleurtje geven.
Geplaatst: vr sep 21, 2007 23:08
door berlinista
pedaalrubbers eraf. kwart slag draaien en gewoon eruit dat ding. Rats....
Hoppekee.
Eerst een kwart slag de ene kant op, daarna de andere kant op.
Kan echt en is niet moeilijk.
Geplaatst: za sep 22, 2007 17:33
Gelukt, met de pedaalrubbers eraf was hij er zo uit.
Kan ik die ook even mooi opknappen
Geplaatst: ma nov 23, 2009 11:11
door Paliri
als je de rembekrachtiger wil uitbouwen moeten de leiding van de HRC dan ook los? of is het losmaken van de HRC (twee moertjes aan servo) voldoende?
inderdaad, domme vraag
Geplaatst: ma nov 23, 2009 16:17
door sibering
bij het monteren van de pedaal rubbers, deze even in warm water leggen en ze zitten er zo weer om heen
en zijn tijdelijk weer zacht en nemen hun oude vorm zo weer sneller aan.
