Pagina 1 van 3
Alfa 156 met een tik in de motor
Geplaatst: do sep 20, 2007 10:15
door Sylium
Hallo Clubleden,
Ik zal me binnenkort even uitgebreid voorstellen onder een ander topic met mooie foto's van mijn nieuwe alfa 156 2.0 t.spark van 1999.
Nu ik de alfa een tijdje heb begint de motor steeds vreemder en vreemder te klinken. Het begon met een tik in de motor, maar nu begint ie onder de 1500 toeren een aardig lawaai te maken, het lijkt wel of de motor een hele zware diesel is. Het trilt aan alle kanten in de auto dan.
Ik had al eerder de garage gebeld waar deze in onderhoud was geweest en deze hebben mijn verteld dat de distributieriem en spanrollen op een km-stand van 120.000 km zijn vervangen. Nu staat de teller inmiddels op 140.000km.
Zou dit alleen aan de nokkenasversteller kunnen liggen?
Met vriendelijke groet,
Sylium
RE: Alfa 156 met een tik in de motor
Geplaatst: do sep 20, 2007 11:10
door Rob2000
Nou, zoals je het beschrijft zou ik het niet denken. Dat trillen is iig niet normaal. Zit de riem voor de balansassen er wel op?
Als de nokkenasversteller kapot gaat je auto 'dieselen', maar niet trillen!
Euhm, zit er wel genoeg olie in?
Geplaatst: do sep 20, 2007 11:21
door Sylium
Nou onlangs reed ik weg bij het stoplicht en trok redelijk snel op en daar kwam me daar een stoot rook uit de uitlaat....
Toen heb ik even gekeken, maar niets te zien verder.
Daarna geprobeert om het zelfde effect te creeƫren, maar lukte me niet meer om zoveel rook te produceren.
Oliepijl is gewoon netjes.
Geplaatst: do sep 20, 2007 11:29
door KAS
Dat klinkt niet best. Was het zwarte of blauwe rook? Blauw is olie, zwart is onverbrande benzine. Ik zou er even snel naar laten kijken voordat er ergere dingen gebeuren. Een katalysator die er aan gaat of erger.
Geplaatst: do sep 20, 2007 11:51
door WhizzMan
Ik ben toch bang dat je heel snel bij een garage/dealer langs moet om er naar te laten kijken. Je omschrijving lijkt op iets ernstigs, een kromme klep of een big-end lager stuk. Zelfs als het iets "eenvoudigs" is wil je hier zo snel mogelijk van af, als het iets ernstigs is kan je ontzettend op kosten komen als je er mee doorrijdt en er nog veel meer stuk gaat daardoor...
Geplaatst: do sep 20, 2007 16:24
door Sylium
Nou ik ben bij de dealer langs geweest in Almere.
Hij zei waarschijnlijk drijfstanglagers kapot, maar ik kon er eerst wel gewoon mee doorrijden.
De dealer wilde dit wel repareren, maar dan moest ik rekening houden met een kostenpost van enkele duizenden
euro's.
Wie weet er toevallig iemand die dit voor minder doet?
Geplaatst: do sep 20, 2007 22:28
door juultje
Zoek maar een gebruikt blok en laat dat over hangen is het goedkoopste.
Geplaatst: do sep 20, 2007 22:35
door veur t.s.
Hoe lang heb je de auto al?
als ik het zo lees dus nog niet zo lang.
heb je hem bij een dealer of een particulier gekocht?
het lijkt er in elk geval op dat je een miskoop hebt gedaan.
misschien is een ruil motor een idee, dat lijkt mij in elk geval goedkoper dan een reparatie.
succes
Geplaatst: do sep 20, 2007 22:44
door Stef33
Advies om gewoon door te rijden met kapotte drijfstang lagers van een garage?
En die lagers zijn op zich toch niet zo duur? Ik weet niet hoe goed/slecht je er bij een 156 bij komt, maar alleen de drijfstang lagerschalen vervangen (aangenomen dat de krukas niet geslepen hoeft te worden) hoeft toch ook geen dagen werk te zijn?
Re: RE: Alfa 156 met een tik in de motor
Geplaatst: do sep 20, 2007 22:49
door ravado
ga er maar vanuit dat als je ze hoort dat de krukas ook beschadigd is.......
het meeste geld is voor het arbeidsloon....
drijfstanglagers kosten 50 euro en het slijpen zal ongeveer 150 euro kosten dus de rest is bijna alleen voor arbeid ......
Geplaatst: do sep 20, 2007 22:54
door cmva
Slijpen 150 euro,? Heb je dat wel eens ;laten doen voor die centen?
CMVA
Geplaatst: do sep 20, 2007 23:24
door giulia-tom
Bovendien zijn de krukjes van een 156 al snel niet meer te slijpen...Ook omdat je al een tijdje rond bent blijven rijden met dit euvel - zoals uit je verhaal op te maken...
Als de kmst eerlijk is dan is er vast eens met veel te weinig olie rondgereden - anders gaat het niet zomaar....
Heb nog een nette motor voor je (Pb en) voor als deze overleden is...
Geplaatst: vr sep 21, 2007 06:18
door Remco S
euro's.
dit is dus een typisch commucatie verhaaltje.
Ik heb dus even naar de auto gekeken maar ik had gister geen brug vrij.
Teneerste heb ik het idee dat je uitlaat tegen de bodem bonkt (ik zag ook liggend op de grond dat de voorpijp vervangen is) Tevens hoorde ik dat de uitlaat lekt.
Ik heb 2 liter olie bijgevuld omdat de peilstok nix meer aan gaf.
Ik kreeg eerst het idee dat je een drijfstang lager hoorde, maar na navraag van de receptionist hoorde je de motor ook koud tikken.
Ik heb niet het idee dat het bij jouw de nokkenasversteller is, want die klinkt gwoon anders.
Hier ben ik heel eerlijk in ik had gister ook heel weinig tijd en geen brug om even goed naar de auto te kijken, dus ik neem aan dat je met de receptionist een nieuwe afspraak hebt gemaakt.
Geplaatst: vr sep 21, 2007 09:28
door Rob2000
Jawoooohl, 2 liter olie bijgevuld!
Met veel te weinig olie rondgereden...valt me nog mee dat er nog geen drijfstangen op straat liggen
Als ik jou was zou ik giulia-tom maar even een pb-tje sturen
Geplaatst: vr sep 21, 2007 09:54
door Sylium
Ja je hebt wel gelijk Remco misschien een beetje zwart/wit van mijn kant verteld,
Ik heb gister niet stil gezeten ik ben nog even naar een andere garage geweest om hem even op de brug te mogen hebben, om zo zelf even te kunnen kijken.
Maar wat blijkt is het niet de uitlaat die tegen de carroserie tril, het geluid komt echt uit de motor.
Ik heb de auto nog maar pas, ik heb wel een proefrit gemaakt toen, maar toen was er dus helemaal niets aan de hand en heb nu ongeveer zo'n 500km gemaakt met de auto.
Maar wat ik nog steeds vreemd vind is dat als ik normaal rijd er helemaal niets van te merken is, alleen als ik stil sta voor een stoplicht of iets dergelijks dan trilt ie als een gek.
De Alfa garage in Almere heeft me wel goed geholpen hoor daar niet van, ik schrok alleen zo van de prijs als de drijfstanglagers kapot zouden zijn en de rest misschien beschadigd zou zijn.
