RiniV6
Koni rood vs geel
vr apr 08, 2005 18:22
Wat is nu precies in te stellen bij deze 2 ?
Een kennis beweert dat je rode koni''s kunt verstellen in hardheid en gele niet..
Ik zelf denk juist andersom...
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
Dr.Agan
RE: Koni rood vs geel
vr apr 08, 2005 18:26
De gele Koni's zijn altidj NAstelbaar.
De rode Koni's zijn soms NAstelbaar.
Ik heb nog een setje rode Koni's voor een 75 achter en die zijn wel nastelbaar. Origineel waren het load a-justers maar ik heb de hulpveren erafgehaald en gebruikt voor de voorkant :D
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
cor
vr apr 08, 2005 19:37
Deze site geeft veel uitleg KLIK
roberto
Re: RE: Koni rood vs geel
za apr 09, 2005 10:53
Leuke site, meteen maar effe bij de favorieten geplaatst.
Huib
za apr 09, 2005 21:30
Inderdaad een leuke site, maar hier ben ik het toch niet mee eens:
"Er zijn ook schokdempers waarbij je de hardheid kunt instellen d.m.v. een draaiknop. Dit komt rechtstreeks van de Formule 1, hierbij gaan de rijkwaliteiten er fantastisch op vooruit. Hierbij kun jezelf uitmaken hoe laag je auto komt. Zet je hem op een normale dagelijkse stand of moet hij super laag zijn voor op een meeting! Schroefsets zijn er van verschillende merken. In principe is het zo hoe stugger de schokdemper, hoe beter het weggedrag maar hou wel rekening met wat minder comfort."
Hier worden schroefsets en instelbare dempers door elkaar gehaald. Het instellen van de demper heeft geen invloed op de wagenhoogte, die wordt door de veer bepaald. Bij een schroefset verplaats je de veerschotel op de veerpoot waardoor de hoogte van de auto verandert.
Om even in te haken op de oorspronkelijke vraag van dit topic:
een rode koni kun je nastellen, hiermee hef je de slijtage van de demper op.
een gele koni kun je instellen, je verandert de mate van demping en dus de 'hardheid' van de demper.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
matra sports
zo apr 10, 2005 09:57
bij de rode koni´s of de zwarte classics ( is koni rood binnenwerk ) van je pa ? kun je de uitgaande slag instellen : heb er zelf n.l. 4 jaar mee rondgekart
Bij montage afstellen door de schokdemper spindel geheel in te schuiven en voorzichtig in te draaien (rechts om, met de klok mee).
de gehele gebruiksaanwijzing staat ook ergens op het net.
wacht nou maar effe op http://www.gaz-shocks.com :biggrin: :wink:
groeten
jos
matra sports
zo apr 10, 2005 10:01
enne, je kunt de rode koni´s laten voorzien van een geel binnenwerk. dan kun je push en draw beide instellen. wellicht bij efka ?
GiuliaFaggio
zo apr 10, 2005 11:44
Heb jaren geleden nog een 3 daagse cursus gevolgd bij Koni in Oud-Bijerland.
Toen was het verschil tussen rood en geel:
Geel had een zuiger met zuigerveer, rode uitvoering niet.
De instellingen waren anders. ( meestal harder)
En andere vloiestof ( beter bestand tegen hoge temperaruur)
Dat was het !
Biede waren in te stellen op ingaande slag
GiuliaFaggio
RiniV6
zo apr 10, 2005 15:13
Bedankt voor de antwoorden.. en Jos jij snapt m weer meteen :D
Ik heb net antwoord gekregen van Theo en dat klinkt goed. Ik ben zn mail nu aan het uitprinten dan kan mn pa het eens op zn gemak doorlezen.
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
matra sports
ma apr 11, 2005 09:17
Bij de Gaz combo komen de torsies te vervallen, een heuse schroefset dus :wink:
