Raadsel motor valt uit
Geplaatst: wo sep 19, 2007 17:45
door alfafreak33
Als ik thuis kom en mijn auto wil parkeren achter bij mijn flat dan valt de motor uit.
Ik moet dan tussen 2 betonnen palen door rijden en elke keer valt op dat moment me motor uit
dan draai ik de sleutel weer om en hij loopt weer , maar altijd op dat punt valt ie uit als ik de 2 betonnen palen paseer.
verder geen last alleen op dat punt bij mij achter.
Ik heb een Alfa 33 1.4 imola 1994
RE: Raadsel motor valt uit
Geplaatst: wo sep 19, 2007 17:58
door Stef33
Draai je op dat moment ook aan het stuur? Inparkeren, langzaam rijden, stationair, even sturen ==> afslaan.
Geplaatst: wo sep 19, 2007 18:02
door italianivan
het ligt hem aan de palen
Geplaatst: wo sep 19, 2007 18:17
door NoFear Creations
vraagt de stuurbekrachtiging teveel vermogen, kan je volgens mij weinig aan doen...
Geplaatst: wo sep 19, 2007 18:22
door alfafreak33
Hij doet het idd als ik in stuur en het stuur helemaal draai met bijna stationaire motor.
dan valt ie uit
Geplaatst: wo sep 19, 2007 18:27
door AlfettaOwner
Niet meer tussen die palen parkeren
Geplaatst: wo sep 19, 2007 18:44
door Speeder
Het is waarschijnlijk een combinatie van:
-Als je het stuur helemaal omdraait (tegen de aanslag aan) vraagt de stuurpomp het meeste vermogen, het motortoerental kan hierdoor even wat dalen.
-Als je inparkeerd 'speel' je wat met de koppeling en kan het motortoerental ook inzakken wanneer je te weinig gas bij geeft.
-Wellicht is je gasklephuis vervuild, of blijft hij verrijken door een kapotte temperatuur sensor.
Loopt de motor wel netjes stationair bij koude en warme motor? Wat gebeurt er als je op het moment dat je je stuur omdraait bij die twee betonnen palen de koppeling inhoud (en de motor dus in feiten niet belast word, op de hulpaandrijvinen na)?
Misschien is er wel 1 homokineet helemaal verrot, en zorgt die voor een hoop weerstand bij volledig gedraaid wiel...
Geplaatst: wo sep 19, 2007 19:04
door alfaqv75
sta je dan voor paal
nee effe serieus, probeer ergens anders ook eens strak in te parkeren, als je het daar ook hebt ligt het dus niet aan die palen...
ik denk zoals eerder gezegt dat het een kwestie is van te weinig gas, uiterste stuurstand en of te laag stationair toerental te maken heeft...
Geplaatst: wo sep 19, 2007 19:40
door bralfa
Palen staan te dicht bij elkaar??? Hoor je ook een schurend geluid als het gebeurd?
Re: RE: Raadsel motor valt uit
Geplaatst: wo sep 19, 2007 19:53
door Speeder
Geplaatst: wo sep 19, 2007 20:11
door alfafreak33
Ik heb me gas klephuis even schoon gemaakt en meteen getest en hij doet het nu niet meer
Als ik nu tussen de 2 betonnen palen door rij dan blijft ie gewoon lopen en slaat niet meer af
Geplaatst: wo sep 19, 2007 21:32
door @lfa@lgra
2 houten palen dan??
Geplaatst: wo sep 19, 2007 22:38
door Michel
Geplaatst: wo sep 19, 2007 23:32
door dibro
Dat was O2ER3, kan hier nooit aan de hand zijn want dat werd alleen gebruikt in kano's (heb een klant op mijn werk die in het beton zit.... Megamix
). Mijn broer heeft hier meer verstand van, meer info bij de braai
Geplaatst: do sep 20, 2007 08:42
door KAS
Ik zou het ook nog even bij 2 stalen palen proberen voordat je weer voor verrassingen komt te staan. En let maar niet op de heren boven mij. Die nemen je in de maling.
Maar dat had je vast al door.
