Rens 1.7QV
Oliepomp controleren op slijtage
ma sep 17, 2007 21:34
even een korte vraag:
Hoe kun je aan een oliepomp zien of deze versleten is, of dat die vervangen dient te worden, of nog jaren mee kan???
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
RE: Oliepomp controleren op slijtage
ma sep 17, 2007 21:37
Zoek de revisiematen erbij en ga de diverse spelingen opmeten. :wink:
Rens 1.7QV
ma sep 17, 2007 21:54
Ja daar zit wat in :wink: . Weet iemand die maten in het werkplaatshandboek dat ik heb staan ze helaas niet.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
ma sep 17, 2007 23:44
wat voor blok?
Rens 1.7QV
di sep 18, 2007 10:59
Owja voor een boxermotor.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
di sep 18, 2007 12:05
volgens Haynes:
Alfasud (alle boxers dus): afstand tandwielen - behuizing mag niet groter zijn, dan 0.20mm.
Daarnaast kijk je natuurlijk goed naar slijtage/ vreetsporen, ook bij de klep.
Ter vergelijk ook even de waarde(s) van de oliepomp van de Nord erbij gepakt:
afstand tandwiel - behuizing, zijkant max. 0.06mm.
afstand tandwiel - behuizing, bovenkant max. 0,4mm
Rens 1.7QV
di sep 18, 2007 12:20
Oke bedankt!
164 TS '97
33 1.7 QV '89
