DIS-ontsteking 155
vr sep 14, 2007 16:38
Weet iemand of de dis-ontsteking is gezekerd door een zekering of iets dergelijks?
Heb geen elc.schema voor handen en al die draden nalopen ....... :?
1 functioneerd nm niet.
elio
RE: DIS-ontsteking 155
vr sep 14, 2007 16:43
Misschien is de oplossing te vinden in de workshop manual: http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html
vr sep 14, 2007 18:21
Helaas vind ik ook daar niet wat ik wil weten :?
GTV
vr sep 14, 2007 18:38
Spanning daar?
Re: RE: DIS-ontsteking 155
vr sep 14, 2007 18:41
Spanning daar?
Hoi Roy
Niet gemeten.
De motor loopt op 1 ontsteking wel en op de andere heel erg beroerd.
Dus andere bobine erop en de goede los getrokken, nog steeds beroerd.
Zou dus in de bedrading moeten zitten lijkt me :?
De 2 modules onder de DIS zijn dat gelijkrichters?
Daar zat ik ook aan te denken.....
GTV
vr sep 14, 2007 18:43
Loopt hij niet op alle cilinders?
vr sep 14, 2007 18:44
Idd, op een module wel op de andere niet!
GTV
vr sep 14, 2007 18:45
Vaak zijn beide modulles RIP
vr sep 14, 2007 18:47
Hmm, waarom loopt ie op de ene wel goed en op de andere niet.
Hoe weet ik dat zeker :roll:
GTV
vr sep 14, 2007 18:48
ff omsteken en kijken welke cilinders dan uitvallen
vr sep 14, 2007 18:51
OKE, had het idee dat ie op 2 cil. liep op die ene module!
De andere gewoon op 4.
Dus op de sloop daar een andere opgezet met het zelfde verhaal.
Of ze waren/zijn toevallig beide RIP, op de goede module rijdt ie gewoon :?
Dit zou dus niet stuk kunnen zijn of maak ik een denkfout #-o
GTV
vr sep 14, 2007 18:53
FF checken welke cilinders er uitvallen bij het omsteken van het module :wink:
patje1100
ma sep 17, 2007 17:19
je kunt ook die stekkers van die modules even wisselen. Ervan uitgaande dat die bobine van die sloper wel goed is weet je of je het in die module of in de aansturing ervan moet zoeken.
Of je bougiekabels liggen te jutteren onder het afdekplaatje in het midden van je klepdeksel
ma sep 17, 2007 17:47
Ik ga op de sloop twee modules halen (vonkversterkers) en kijk of het euvel dan verholpen is :wink:
wo sep 19, 2007 20:13
Het zijn vrij vaak de vonkversterkers. Andere kandidaten zijn de bougiekabels (je wilt geen siliconenkabels, maar orginele koperkern) en geen goede bougies. De champions die dealers er nog al eens in willen draaien zijn niet goed, lodge golden 25 HLD of bosch super4 heb ik goede ervaring mee, ook op gas.
